Livio Orsini Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 P:S. ma come si fa ad inserire i link modificando il testo da visualizzare? Scrivi il testo che vuoi; lo evidenzi e poi premi il pulsante "link" (il primo dopo l'elenco numerato). Nel messaggio compare il testo che hai scritto, sottolineato e del colore blù dei link.
alfaj Inserita: 10 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2012 Ciao a tutti e grazie delle tante risposte,il rele silenzioso è un relco RM 0535 RLUN e vorrei sostituirlo con un finder 27.01. Come ho gia detto dai pulsanti arriva una fase,cosi' ho dato un neutro su un capo della bobina,la fase dei pulsanti sull'altro e il contatto di uscita l'ho collegato alla fase della lampada avendo il neutro fisso. Quello che non mi spiego è come mai premendo il pulsante , il rele commuta, il contatto chiude, ma la lampada non accende.Se misuro con il tester tra l'uscita del contatto e il neutro misuro dai 180v ai 195v . Se tengo il pulsante premuto con la bobina del relè che frigge come una pazza LA LUCE SI ACCENDE!!!!!!!!!! AIUTOOOOOOO
Maurizio Colombi Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 (modificato) ho dato un neutro su un capo della bobina E va bene! la fase dei pulsanti sull'altro E va bene! e il contatto di uscita l'ho collegato alla fase della lampada avendo il neutro fisso E va bene anche questa...l'unico problema è che hai usato un 27.0x ; questo relé è l'unico elettromeccanico che ha bisogno obbligatoriamente della fase diretta alla bobina, e del neutro dai pulsanti....guarda lo schema, con questo collegamento, infatti, il circuito interno del relé, riesce ad utilizzare la fase diretta sia per la bobina, e sia per il contatto che "alimenta" la lampada. Se, invece, utilizzi un relé della serie 26.0x, potresti mantenere invariato lo stato dei pulsanti, fare delle modifiche nella cassetta di derivazione, collegando l'apparecchio come ti è già stato descritto in precedenza. ......ma toglimi una soddisfazione: sul manuale del relé Relco che vuoi cambiare, è scritto chiaramente: N.B Rispettare obbligatoriamente i riferimenti di FASE e NEUTRO per il corretto funzionamento. come hai fatto a stabilire che dal pulsante....arriva una fase? Modificato: 10 aprile 2012 da Maurizio Colombi
eliop Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 Michele ,quello che volevo dire è che è normale che il neutro che va dal pulsante alla bobina relè(comunemente detto ritorno pulsanti) lo si fa di un colore diverso dal blu. Ciao.
sx3me Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 ah ok Elio, però la mia perplessità sai da dove nasceva, dal fatto che per il neutro è si dovrebbe usare solo il blu, tutti gli altri colori sono fase... e va bene che essendo un ritorno c'è su la fase
Pierluigi Borga Inserita: 11 aprile 2012 Segnala Inserita: 11 aprile 2012 Sui ritorni pulsante in questo caso del relé con 3 morsetti solo, hai il neutro solo a pulsante premuto, poi hai sempre una minuscola fase (discreto potenziale) attenuata dall'impendeza della bobina che la attraversa.
alfaj Inserita: 11 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2012 ......ma toglimi una soddisfazione: sul manuale del relé Relco che vuoi cambiare, è scritto chiaramente: Citazione N.B Rispettare obbligatoriamente i riferimenti di FASE e NEUTRO per il corretto funzionamento. come hai fatto a stabilire che dal pulsante....arriva una fase? sul relè relco i fili sono collegato cosi': rosso fase bianco comando pulsanti (fase) marrone alle lampade i fili collegati al pulsante sono un grigio (comando relè) e un nero ponticellato ad una presa. ora, gia' per i colori utilizzati uno pensa subito ad una fase,in piu' ho provato con un cerca fase sia sul pulsante sia sulla presa....con un tester tra il nero del pulsante e il blu di una scatola di derivazione e misuro 220v.Cosa sbaglio? quindi sono i relè che ho compreto che non vanno bene?mi consigliate i 26.01? grazie a tutti della pazienza
Pierluigi Borga Inserita: 11 aprile 2012 Segnala Inserita: 11 aprile 2012 Hai misurato tra la terra e il filo che và ai pulsanti ? Se c'è una fase il relé relco se ripeto se è un RLUN cioè semplice passo passo e non varialuce, avrà problemi di funzionamento. Detto questo se utilizzi i relè serie 27.01 senza modificare i pulsanti dovresti dare la fase fissa alla lampada e non va bene, mentre se usi i 26.01 puoi mantenere i collegamenti attuali, solo che alla bobina dovrai dare un neutro fisso.
