ciao,in un appartamento di un condominio c'è un citofono della siemens milano, vecchio ma per il cliente bello(anni 50),non fonziona,ne l'audio ne l'ascolto,gli altri chi più chi meno funzionano.Conoscete la procedura per localizzare il guasto nel citofono?Prima di convincere a sostituirlo vorrei provare il possibile.Grazie a tutti di cuore!
Grazie Colombi dei consigli,in effetti ho risolto
Maurizio Colombi
Potresti indicarci come hai risolto.
Potrebbe servire anche ad altri!
Ciao Colombi e grazie ancora per i consigli,Ho risolto aprendo la derivazione condominiale dove manipolando i fili(ancora vecchi e rigidi),il comune era spezzato alla base del morsetto.Ad ogni modo non sò ancora come e se si possono testare le vecchie capsule ricevitore-microfono.grazie ancora.
Maurizio Colombi
Il sistema più rapido, immediato, e alla portata di tutti gli elettricisti, per
è quello di applicare al centrale ed alla massa della capsula, un rapido impulso in tensione con.......la batteria del tester!
Apprezzo il tuo senso dell'humor e ti ringrazio,ciao Colombi
Maurizio Colombi
No, No, ti stai sbagliando! Non volevo assolutamente fare una battuta!
Un altoparlante ed un microfono sono, in poche parole, dei trasduttori di segnale.
Il microfono trasforma le onde sonore in impulsi elettrici, l'altoparlante trasformadegli impulsi elettrici in onde sonore.
Sostanzialmente, entrambi, hanno al loro interno un'avvolgimento che, alimentato per un tempo brevissimo, con una bassissima tensione, provoca un fenomeno elettromagnetico che "emette" un rumore. Ho parlato di batteria del tester....in quanto è la fonte di "energia" più rapidamente a portata di mano.
ATTENZIONE! Stiamo parlando di capsule da cornetta (telefonica e citofonica) dell'età del tuo apparecchio, e non di altri apparecchi elettronici di ultima generazione!
Grazie ancora per le ulteriori specifiche.Trattandosi di una sorta di avvolgimento credevo si potesse testare con il tester in hom.Ciao e grazie ancora
