brina Inserito: 16 aprile 2012 Segnala Inserito: 16 aprile 2012 Salve a tutti, sono nuovo del forum e volevo complimentarmi per il forum molto utile e interessate. Premetto che non sono un installatore ma un semplice utente finale e che quindi forse la mia domanda risulterà un po' banale a chi è ben più esperto e si trova a maneggiare quotidianamente i kit videocitofonia della Bticino a 2 fili, tuttavia non sono riuscito a trovare un esempio che potesse chiarirmi le idee. La configurazione dell'impianto è molto semplice: abitazione monofamiliare con posto esterno sfera impostato per aprire cancellino di ingresso e un posto interno. Ho installato un kit 369111 completo di videocitofono swing a colori, nella scatola del kit non è presente nessun configuratore ma tutto funziona perfettamente. Mi trovo adesso a voler aggiungere un ulteriore posto interno, nello specifico un Videodisplay 349311; come devo essere configurati i due posti interni per un settaggio corretto? I configuratori sono obbligatori oppure posso farne a meno se non sono interessato a fare chiamate tra i due posti interni? E per quanto riguarda i settaggi master/slave e l'interruttore on/off, come devono essere impostati? Grazie mille per le vostre risposte. Paolo
Maurizio Colombi Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 L'apparecchio che vuoi installare, si può configurare inserendo i configuratori nell'apposita sede, oppure con il programma apposito; trovi un supporto in ogni confezione. Se lo configuri con i configuratori, copi la configurazione dell'aparecchio esistente (quindi non metti nulla), se lo configuri con il PC, alimenti il sistema senza configuratori e colleghi il PC alla mini USB sul retro. Per il selettore di chiusura tratta.......non l'ho mai capito! Attiva tranquillamente l'apparecchio così come si trova, non dovresti avere problemi! E' molto importante che si tolga tensione all'alimentatore, prima di effettuare qualsiasi operazione sull'impianto; questo perchè il sistema riconosce le variazioni solo dopo essere stato alimentato.
ildora Inserita: 18 aprile 2012 Segnala Inserita: 18 aprile 2012 io consiglio la configurazione mediante pc, almeno puoi personalizzare la disposizione delle icone e metti solo quelle che ti interessano.
matteo.maino Inserita: 19 giugno 2025 Segnala Inserita: 19 giugno 2025 @ildorache programma si usa per accedere al dispositivo?
Roberto Garoscio Inserita: 19 giugno 2025 Segnala Inserita: 19 giugno 2025 Matteo.maino, il regolamento che dovresti aver letto, vieta di accodarsi a discussioni altrui oltretutto ferme da 13 anni, apri una discussione nuova.
