Salve a tutti,
volevo un consiglio per quanto riguarda un video citofono comelit mod genius....
dunque è possibile la sola comunicazione fra due apparecchi in un palazzo dove ci sono più di 20 postazioni????
Ci sono 2 vani scale indipendenti fra loro, con 2 impianti videocitofonici, i 2 video in questione non sono nello stesso vano scala, secondo voi e fattibile???
tecnico.logico
Ciao Frans.
i due impianti sono completamente distinti, cioè 2 tastiere, 2 alimentatori, 2 serrature, 2 alimentazioni da contatori enel distinti, nessun posto esterno in comune?
si,sono distinti, 2 contatori ecc.ecc...in comune ci sono i garage e le cantine al di sotto dei 2 stabili.....
tecnico.logico
Supponendo a voler essere ottimisti che i due impianti siano del tipo simplebus cioè a due fili, bisognerebbe comunque portare un cavo da uno dei due appartamenti all'altro vano scala, aggiungere un citofono nell'appartamento anzidetto, chiamare il tecnico per una modifica della configurazione dell'impianto e (cosa non da poco) dar conto ai condomini di quello che si stà combinando.
La soluzione alternativa se parliamo di un raggio nei 30 mt in linea d'aria, sarebbe un sistema cordless con 2 apparecchi intercomunicanti, costo sotto i 50 euro per uno affidabile di marca.
ti ringrazio "tecnico.logico" per le info che mi hai dato,
si compreranno sicuramente 2 cordless visto quello che si va ad evitare....
grazie, saluti
Frans81
