Problemi Chiusura Cancello Automatico
Premetto che non sono un tecnico; sto cercando di risolvere autonomamente un problema, da "forzatamente pensionato".
Ho un cancello a battente (1 anta) con un automazione d'apertura chiusura CAME con scheda ZL170, ed un motore Ferni 24V.
Improvvisamente, il cancello dopo un'apertura regolare, non si chiude più. Ad ogni tentativo di chiusura risponde come se dovesse riaprire (cioè aziona l'apriserratura). Non fa ripartire il motore in apertura perchè è già aperto (lo switch di fine corsa dice che è già aperto; infatti se sposto manualmente il cancello a metà corsa riprende l'apertura fermandosi a fine corsa).
Anche lo switch di posizione chiuso sembra funzionare.
Sembra che sia proprio dalla centralina che non viene "comandata" la chiusura, ma sempre e solo l'apertura. Indipendentemente da come sono chiusi/aperti gli switch.
Tutto ciò improvvisamente dopo qualche anno di buon funzionamento.
C'è qualche intervento possibile nella centralina secondo voi? Interventi alla portata di un hobbista. non certo di un ingegnere specializzato!
AL
  • 1 month later...
si e' guastato il circuito di chiusura sulla scheda cambia la scheda...
