Scusate
Visto che ho fatto trenta ....
Ho una vecchia centralina mizar che improvvisamente ha smesso di funzionare ...il cancello si é aperto e poi non ha più voluto saperne ne di chiudere ne di riaprirsi ...
Se schiaccio il pulsante il relè che dovrebbe prtare tensione al motore e al lampeggiante sembra scattare a volte ...ma non arriva tensione che faccio la butto?
Simone grazie in advance
gianfranco1963
o trovi qualcuno che te la ripara, se non è partito il processore, oppure la sostituisci con una nuova Alpha che ha le stesse morsettiere e dimensioni.
Grazie per l'interessamento .. Oggi ho fatto delle prove . Premendo il pulsante di apertura il relè scatta e ci sono 220v sulla lampeggiatore mentre al motore arrivano solo 38v
Che può essere?
Facendo ancora prove la scheda al comando va in apertura e si ferma così ... Ho provato a sostituire i due relais e la uln2003 ma niente
Allora ho ricambiato uln2003a e il circuito logico htc14c e ora rifunzica tutto ....grazie
