Lorenzo Molesti
Salve a tutti, io ho istallato un videocitofono Comelit PLANUX KIT 8495B mi arriva la tensione sia dal posto esterno 14 VAC, sia dal citofono 25VDC , però non mi arriva la tensione fra il citofono e il posto esterno ?
Cerca di essere più chiaro nell' esporre il tuo problema
Lorenzo Molesti
non mi arriva tensione fra i morsetti L L del citofono e fra i morsetti L L del posto esterno infatti il campanello non mi funziona
Io comelit non la installo spesso, quindi non so aiutarti più di tanto, finche non verrà spostata nella sezione citofonia, dove è più probabile che ricevi un aiuto concreto,ti posso dire di controllare se ci sono dip o jumper da impostare.
L' impianto è composto da un solo PE e un derivato interno?
Modificato: da vinlo
P.S. Sembra stupido come verifica, ma i fili sono ben serrati sotto i morsetti?
Lorenzo Molesti
Si c'è un videocitofono e un solo posto esterno ho ricontrollato anche i collegamenti fatti e i morsetti e tutto a posto
Mi auto quoto,
al derivato interno
tecnico.logico
mi accodo al quote, ciao Vinlo ;) .
Se non si risolve così prova a misurare la tensione sul posto esterno dopo aver staccato i due fili e spento per un paio di minuti l'impianto
