Came Bk 800 Rigenerato Duro In Sblocco
buon giorno, ho sostituito un motore came bk 800 perchè in apertura a volte rimaneva bloccato col motore in tensione,lo si capiva dal rumore che era alimentato,adesso quello che mi hanno dato in sostituzione è un rigenarato e sembra funzionare regolarmente, quando però l'ho sbloccato per fare delle verifiche , il cancello scorreva a fatica mentre col vecchio si apriva con un dito. Tra la cremagliera e il pignone lo spazio sembra esserci, ma la cosa strana è che è identico al primo modello e posizionato nello stesso punto. Qualcuno conosce il funzionamento dello sblocco meccanico di questi motori? Grazie in anticipo e scusate il poema che ho scritto.
