palolo Inserito: 22 giugno 2012 Segnala Inserito: 22 giugno 2012 le formiche purtroppo hanno deciso di campeggiare nella scheda (came zl19) del cancello e ora non funziona più il lampeggiante. Il lampeggiante funziona in quanto alimentandolo con 24v lampeggia, purtroppo non ho tensione nei morsetti dove va collegato. Il resto del cancello è tutto ok. E' un danno rimediabile? Grazie, ciao.
francesco renzi Inserita: 30 giugno 2012 Segnala Inserita: 30 giugno 2012 Se non sbaglio, va collegato sui morsetti 10 - E, se misuri col tester, prima mettendo il terminale positivo sul lampeggiante e il negativo su un'altra uscita a 24v della scheda e poi viciversa... vedi se e il positivo o il negativo che manca... se provo ti posso aiutare..
palolo Inserita: 31 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2012 (modificato) sono stato fuori per lavoro e leggo solo oggi la tua risposta. Domani controllo e ti dico se manca il positivo o il negativo anche se dovrebbe essere il morsetto E che manca in quanto sui morsetti 10 e 11 ci sono collegate le fotocellule e queste funzionano (il lampeggiante è collegato sui morsetti 10 e E). Ciao e grazie per la risposta. Modificato: 31 luglio 2012 da palolo
palolo Inserita: 6 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2012 ti confermo che è il morsetto E che non ha tensione, sembra che comunque anche altri morsetti siano senza tensione: E3, 5. Grazie per l'eventuale aiuto. Ciao.
francesco renzi Inserita: 6 agosto 2012 Segnala Inserita: 6 agosto 2012 allora manca sulla lampada del ciclo e la lampada della spia...controlla tutti i fusibili...per cominciare...
BAD LANCIA Inserita: 7 agosto 2012 Segnala Inserita: 7 agosto 2012 Sulla scheda ZL19 i morsetti 10 ed E3 dal jumper 2 si possono abilitare o disabilitare....controlla il ponticello com'è posizionato......
palolo Inserita: 8 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2012 grazie a tutti per le risposte, ora sono fuori per lavoro, appena posso controllo e vi dico. Ciao.
palolo Inserita: 9 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2012 ho controllato, i fusibili sono ok, e i morsetti 10-E3 non hanno tensione in nessuna delle2 posizioni del jumper. Ciao.
BAD LANCIA Inserita: 10 agosto 2012 Segnala Inserita: 10 agosto 2012 verifica qualche saldatura fasulla....molto strano.....
