Buonasera, devo porvi un problema:
Il mio impianto è composto da n. 2 videocitofoni modello Scout con staffa 1204/955;
n. 1 videoportiere elettrico sch. 956/100;
n. 1 portiere elettrico Sch. 1145/67;
n. 1 Alimentatore video 789/5B
n. 1 relè 788/1
n. 1 trasf. sch. 9000/230
n. 1 distributore video sch. 955/40
Se effettuo la chiamata dal videoportiere tutto OK, anche se ho un piccolo disturbo, mentre se effettuo la chiamata dall'altra postazione ,sul videocitofono interno si sente la chiamata, solo che mi accende il video interno, e mi mette in comunicazione con la postazione dove c'è la telecamera, invece non dovrebbe accendersi. Ho visto anche lo schema Urmet SV102-3121C, anche se i contatti sono differenti , soprattutto del videoportiere, in quanto lo schema fa riferimento al Mod. K-Steel/Sinthesi, mentre il mio è delle serie Kombi
tecnico.logico
Ciao, sul 788/1 prova a spostare il filo del morsetto 14 sul 5 e quello del morsetto 13 sul 4.
Ho eseguito cio che hai descritto, con esito negativo, non so cosa fare, aiutoooooo....
tecnico.logico
Strano hai due scambi del relè che non commutano a quanto pare.
Prova a mettere il tester come ohmmetro sui morsetti 14-13 del 788/1 che ora ti sono rimasti liberi, dovresti trovare cortocircuito, dopodichè stacca i conduttori su C1 e S1(meglio cartellinarli prima) manda una bussata dal portiere senza telecamera e guarda se il corto si apre.
Se il corto non si apre significa che il 788/1 è andato, in caso contrario bisogna controllare il resto dell'impianto a partire dai dispositivi segreto di conversazione se presenti.
