ciao
ho installato un videocitofono cinese formato da:
videocamera esterna,
4 videocitofoni interni di cui:
- il 1° a 10mt dalla videocamera,
- il 2° a 10mt dal 1° (20mt dalla videocamera)
- il 3° a 10mt dal 2° (30mt dalla videocamera)
- il 4° a 20mt dal 3° (50mt dalla videocamera)
collegati da un cavo schermato ftp
fino al 3° si vede e si sente tutto ok,
sia l'interfono che la videocamera esterna,
il 4° videocitofono, a 50mt dalla telecamera esterna,
quasi sempre da una schermata blu, a volte invece si vede la telecamera esterna, quando suonano si vede solo la schermata blu, l'audio invece è sempre regolare, il cancello si riesce ad aprire,
insomma, l'unico problema è il video,
cosa posso fare?
mi potete consigliare degli amplificatori di segnale video da inserire nella scatola di derivazione almeno per collegare l'ultimo videocitofono?
grazie
Paolo
tecnico.logico
Ciao perchè non fai prima una prova avvicinando il quarto apparecchio alla videocamera con uno spezzone di cavo volante per verificare che sia un problema di lunghezza cavo e non magari qualche altro problema.
ciao,
ho provato a sostituire il 4° apparecchio con il 3° apparecchio,
è la stessa cosa che lasciandoli con l'ordine precedente, ovvero
fino al 3° videocitofono si vede il video e nel 4° si vede a volte si e a volte no (schermo blu) quindi anche il 4° videocitofono funziona
ho cambiato anche il cavo che porta dal 3° al 4° apparecchio (cavo ftp schermato) ma è sempre lo stesso.
ho visto che ci sono degli amplificatori balun, ma trasformano il segnale video da cavo coassiale a ftp, un qualche cosa di simile ma che amplifichi solo il segnale video su cavo ftp non c'è? oppure posso utilizzare lo stesso il balun collegando il cavo ftp anche dalla parte dell'uscita coassiale?
grazie in anticipo
Paolo
tecnico.logico
Ciao Paolo, in giro c'è qualche amplificatore studiato per impianti videocitofonici, il problema è però che bisognerebbe capire sul tuo cavo ftp come vengono utilizzate le varie coppie, cioè dove viaggia il segnale video e di che tipo.
Non so se hai documentazioni o manuali a disposizione da cui attingere informazioni.
ciao
ho recuperato il manuale, dice:
cavo giallo = video
cavo nero = ground
cavo blu = audio
cavo rosso = power
cavo verde = talk/intercom
nel cavo ftp ci sono 4 coppie di fili
in una coppia passa la corrente da 14v + e -
nelle altre 3 passano i 5 fili ed uno rimane vuoto.
dovevano essere suddivisi in qualche ordine strano i cavi del videocitofono rispetto alle coppi di fili del cavo ftp?
grazie
Paolo
tecnico.logico
Ciao,
diciamo che è un pò insolito che l'alimentazione dei monitor + e - 14V viaggi sullo stesso cavo ftp con i segnali audio - video soprattutto per una questione di sezione dei conduttori di quel cavo, non vorrei che più che una questione di segnale video, fosse un problema di caduta di tensione. Potresti fare magari qualche misura sui vari monitor e vedere se riscontri differenze sui valori.
Per la suddivisione dei segnali sul cavo guarda se il manuale dice qualcosa in merito, se il segnale video è di tipo composito di solito quando si manda su doppino twistato ci dovrebbe essere un video+ e un video- che dovrebbero viaggiare sulla stessa coppia, ma non sembrerebbe questo caso.
Hai per caso un link per il manuale?
ho misurato la corrente su ogni monitor è d è sempre la stessa, 14v circa, sia sull'ultimo che sul primo, anche perchè sono alimentati da un meanwell mdr 60-12 http://www.meanwell....-60/default.htm
il manuale è solo cartaceo, provo a vedere se il video + e il ground sono sulla stessa coppia.
la cosa strana è che negli altri 3 video il segnale è ok, e la distanza tra i video sono più o meno le stesse.
tecnico.logico
Un'altra cosa controlla se sull'ultimo monitor va inserita una resistenza di chiusura linea o che non abbia un commutatore per tale scopo.
non vi è nessuna indicazione sulla resistenza di fine linea e non vi è nessun commutatore.
tecnico.logico
L'ultima verifica prima di pensare ad un eventuale amplificatore sarebbe di bypassare i cavi del terzo monitor scollegando quest'ultimo e vedere così se primo secondo e quarto funzionano.
Se in qualche maniera tu riuscissi a postare il manuale, forse potrei esserti più d'aiuto.
vedrò di scannerizzare il manuale, ma è molto scarno, purtroppo, spiega più che altro le funzioni...
Questa prova l'hai fatta con i monitor alimentati, tipo una chiamata in corso, o in condizioni di riposo?
a riposo,
proverò anche durante una chiamata,
Se il segnale video è di tipo anologico,secondo me,la linea del segnale video p disadattata...
Ciao,
il segnale video è analogico,
cosa vuol dire che la linea è disadattata?
Modificato: da big.paolo
  • 1 month later...
Chiedo venia,forse sono stato poco preciso:la linea potrebbe essere disadattata anche se il segnale fosse digitale.
SE ho capito bene,il tuo segnale video anologico viaggia su un cavo twistato,Adesso,io mi chiedo,ci saranno degli adattatori d'impendeze all'interno del trasmettitore -telecamera - e del ricevitori - monitor-?.
Di solito, per far viaggiare il segnale video analogico su cavo twistato si usano addattori d'impendenza da 300ohm.
Prova con una resistenza di 300 ohm a fine linea,in parallelo al segnale video.Oppure compra dei balun amplificati e fai delle prove.
Oppure scrivi ai cinesi e fatti dire qualcosa in più.
Ciao e grazie,
ho rifatto il cavo dell'alimentazione, utilizzando un altro cavo, ora nel cavo schermato di rete passano solo i segnali video e quelli di servizio (apertura cancello e intercomunicazione tra i videocitofoni) ma sul quarto videocitofono a volte si vede il video a volte da schermo blu.
Provo a fare quello che mi hai detto,
la resistenza da 300ohm la metto tra il + e il - del cavo video sull'ultimo videocitofono? giusto?
perchè si utilizza la resistenza?
ciao e grazie
Paolo
Sergio Menegon
Secondo me, dai nomi dei piedini e dalla provenienza del prodotto, il segnale video viaggia composito semplicemente tra "ground" e "video", sbilanciato. Proverei immediatamente con un balun tra penultimo e ultimo citofono, anche perchè costano davvero poco e ci si può permettere un tentativo. Mi pare di aver capito che hai ancora una coppia libera, quindi lascerei il ground diretto anche all'ultimo citofono, e collegherei il balun tra ground e video sul terzo portando poi il segale su una coppia dedicata fino al quarto. Ovviamente l"uscita del balun sul quarto citofono andrà al morsetto video ed al ground (che arriva anche diretto dal terzo).
Ciao Sergio,
mi sa anche a me che sia così...
il balun come lo collego? perchè da una parte ha l'attacco x il cavo coassiale e dall'altra l'attacco per il cavo normale,
http://www.aditgroup.com/UTP-Transceiver/UTP-VIDEO-TRANSCEIVER-CVT-41-T/R-1-CH-PASSIVE-VIDEO-BALLUN/flypage.tpl.html
dal 3° videocitofono entro con video nel connettore centrale coassiale del baloon e con il ground sulla carcassa e dall'altra parte del baloon collego al + e - video e ground del cavo di rete?
stessa cosa ma al contrario all'arrivo al 4° videocitofono?
grazie
ciao
Paolo
Sergio Menegon
Si, io proverei così. Sempre che il segnale sia, come assunto, un composito tra video e ground, cosa che peraltro potresti verificare con un normale strumento per test dgtv, o con un monitor per tvcc, o con una tv o con un monitor per videocitofono su coassiale o con.... :-)
Modificato: da Sergio Menegon
Attenzione che dal lato coassiale è previsto un connettore tipo BNC femmina (così appare dalla foto)! Il cavo andrà prima connesso ad un connettore BNC maschio avente impedenza caratteristica identica a quella del baloon, idem per il cavo.
Se non si installano correttamente, questi dispositivi fanno più danno che beneficio.
.... anche perchè alcune volte si vede il video e alcune volte no....
chissa da cosa è data questa aleatorietà??
sopratutto è di notte che non funziona, di giorno al 50% va. bo???
chi può darmi una spiegazione mentre compro i 2 balun?
Paolo
  • 5 months later...
Ciao a Tutti!
anche io evidentemente stesso videoctifono e stesso problema...
pochi giorni fa ho messo il cavo adatto con sezione 1 mmq ma nulla.
Ho pensato possa essere a un problema di potenza dell'alimentatore.
Voi avete risolto il problema?
Saluti e grazie
  • 9 months later...
salve a tutti . anche io vedo in bianco e nero i monitor .qualcuno ha trovato qualcosa?
grazie a chi mi può aiutare.
  • 2 years later...
Ospite
