Inserito: (modificato)
Salve amici mi serivrebbe il vostro aiuto.
Vi spiego subito il problema.
La settimana scorsa, abbiamo automatizzato un cancello scorrevole con un BX-243.
Per maggiori info, vi dico che il motore è a destra, quindi sono stati invertiti i fili dei finecorsa nella scheda, e logicamente, i finecorsa integrati posizionati nel vano della leva di sblocco, sono invertiti rispretto alle istruzioni del motore.
Detto ciò, dopo avere collegato tutto, si è passati alla regolazione.
Prima cosa è stata fatta effettuare un' apertura e poi una chiusura, memorizzando la corsa.
Dopodichè è stata regolato il tempo di chiusura automatico a circa 30sec e la velocità della corsa.
La forza, sia di corsa che di rallentamento, è stata lasciata com' era.
Sembrava funzionare tutto, ma proprio mentre stavamo consegnando i telecomandi, il cancello era in fase di chiusura, è arrivato alla fine,e invece di fermarsi normalmente toccando il montante, tocca lo stesso e riparte la corsa.
E così ha continuato fino a che non lo abbiamo fermato.
Allora ho riaperto la scheda e, pensando che non avesse memorizzato la corsa, ho rieffettuato la memorizzazzione della stessa seguendo la procedura rifacendo apertura e chiusura totale con il dip 6 in ON, e poi passato in OFF, doo aver premuto il tasto prog.
Così facendo ha funzionato regolarmente per una settimana fino ad ora.
Poco fa ricevo infatti la chiamata della cliente dicendo che è da un pò che il cancello arriva alla fine e si riapre da solo.
Al momento, essendo impossibilitato ad andare perchè sono fuori zona, ho detto loro di staccare la tensione per un poco.
Come credete che devo intervenire?
A me è venuto in mente che sente il battente della chiusura come un ostacolo del rallentamento e inverte il senso di marcia.Pensate che se aumento la forza per il rallentamento in chiusura risolvo?
Sbaglio qualcosa nella procedura di memorizzazione della corsa?
Aspetto vostri graditi consigli
Modificato: da vinlo
ciao, ho a casa lo stesso motore came bx-243. è capitato anche a me 1 volta questo inconveniente e ho risolto ritoccando la posizione del micro di finecorsa chiuso. ciao
Grazie della risposta.
Quindi è meglio lasciare qualche centrimetro d' aria e non lasciarlo arrivare a toccare il montante?
Maurizio Colombi
Io, di solito, faccio gli apprendimenti e poi aumento leggermente: la velocità di rallentamento e la soglia di sensibilità del rallentamento. Alcune volte, dove possibile, ho risolto questi "casini" solo facendo "saltare" indietro, un dente della cremagliera!
Ciao Maurì.
Cosaintendi per :
Che non lasci toccare il cancello al montante come ha suggerito Luca90?
Io , invece, volevo diminuire un poco la sensibilità di rallentamento, cioè se si dovesse presentare un ostacolo, che abbia un pò di resistenza in più.Quindi era sbagliato il mio concetto?
Maurizio Colombi
Esatto, faccio la regolazioni e poi, se il supporto lo permette, indietreggio fisicamente il cancello di un dente,
No No, era giustissimo, era sbagliato il mio! Volevo dire una cosa.....ho scritto l'altra!
io per regolare il finecorsa ho portato manualmente il cancello in battuta al punto di chiusura, ho spostato il micro fino a farlo scattare e poi l'ho fissato definitivamente un po' più indietro per assicurarmi che si fermi prima di battere sul montante.
comunque se il problema dipende dal finecorsa dopo tre riaperture il cancello dovrebbe restare aperto perchè vede il montante come ostacolo. ciao
Grazie ad entrambi.
Io avevo pensato di portarlo manualmente in chiusura e mettere uno spessore provvisorio di circa 2cm (credo che basti) sul montante e far toccare lì il cancello e regolare il finecorsa in quella posizione.
Ora però mi è venuto un dubbio, devo rifare la procedura per memorizzare la nuova corsa??
Questo lo avevo letto, ma in questo caso, lo ha fatto molto più di 3 volte e non è rimasto aperto :senzasperanza:
Non ti preoccupare, succede pure a me.Alcune volte addirittura le parole mi restano sulla "tastiera" e non le batto. :wallbash:
Aggiornamento.
Stamattina sono stato sul posto ed effettivamente il finecorsa staccava proprio sul montante.
Allora l' ho regolato un pò meglio e adesso stacca circa 2 cm prima e non tocca assolutamente al montante.Ho rimemorizzato questa nova corsa ed in più ho regolato la forza dei rallentamenti.
Vediamo se adesso va.
Un ringraziamento a Maurizio e a Luca90 che mi hanno dato indicazioni utili :thumb_yello:
  • 5 years later...
Buongiorno, stesso problema il cancello chiude ed apre da solo, solo che lo switch funziona e l'ho anche testato... quale problema potrebbe essere?
