Motori Faac 402Cbc- come invertire il blocco originale?
Salve a tutti
avrei bisogno di un consiglio, un cliente ha comprato questo kit composto da 2 motori 402 cbc della faac, unico problema e che il cancello a battente apre verso l'esterno e chiude verso l'interno, il blocco originale del motore faac funziona in chiusura, ma nel mio caso si trova in apertura, visto che l'apertura corrisponde alla chiusura, esiste un modo per invertire il blocco originale?
Vorrei un consiglio o qualche trucchetto per poterlo bloccare quando è chiuso senza elettroserratura......
Grazie in anticipo
gianfranco1963
devi comprare un motore CBAC non so se esiste il 402
si esiste la versione del 402 che ha il blocco sia in apertura che in chiusura, ma io volevo qualche soluzione per quelli che ho io.......
Modificato: da devilx
gianfranco1963
lo devi smontare e sostituire il distributore con uno che abbia il blocco in apertura e chiusura
