Dubbio Con Faac Handy Kit
Salve a tutti,
vorrei chiedere un parere a tutti quelli che hanno installato l'handy kit della Faac...
Ne ho installato uno e funziona perfettamente ma l'unica cosa che non capisco è perchè nel primo tratto di chiusura le ante si chiuduno a scatti e a metà riprende normalmente la chiusura..vedo che i motori nella parte posteriore quando sono sbloccati ballano un pochino ma i dadi sn tutti serrati.In apertura questo problema non lo da...solo in chisura e inizialmente.
Quando dico a scatti intendo come se il cancello in fase di chiusura flette un po e gli crea questo problema.
Un Saluto
Maurizio Colombi
E' il classico difetto dovuto al non rispetto delle quote d'installazione.
Ciao Maurizio,
grazie per la risposta...effettivamente non sono riuscito a rispettare le quote perchè ai lati del cancello c'erano delle ringhiere e rispettandole i motori sarebbero andati a battere sulle ringhiere quindi l ho adattato alla situazione...c'è un rimedio per evitare quel difetto?
grazie ancora
Saluti
