salve .
Mi è stato chiesto di istallare un videocitofono Comelit , ma non essendo la marca che istallo abituelmente mi chiedevo che materiale devo ordinare per non fare figure dal cliente che a scelto il modello BRAVO a 2 fili la serie elegance .
all'esterno ci va un porter con telecamera
gli inquilini sono 6 in totale .
5 vogliono il video
1 la cornetta
il sistema a 2 fili comelit non lo conosco come si configura ? cosa devo mettere a ogni piano ? il cancelletto lo devo prendere dal porter ?
ci vuole un alimentazione oltre il bus ?
grazie im anticipo per le risposte .
tecnico.logico
Ciao Felino,
il Bravo a colori o bianco e nero e per "porter con telecamera" intendi un videoporter o la telecamera deve essere esterna aggiuntiva?
tecnoco.logico grazie della risposta .
1) il Bravo è in bianco e nero .
2) intendevo videoporter .
come ti ho gia detto le utenze sono 6
3 per ogni piano ( nel vano scale ci sono le derivazioni dove alloggiare eventuali derivatori ) .
grazie ancora per l'interessamento .
tecnico.logico
Ciao, ti allego un pò di notizie:
Materiali Comelit occorrenti (impianto Simplebus2 senza chiamata intercomunicante con tastiera analogica Powercom ):
- N° 05 monitor b/w Bravo con cornetta art. 5701
- N° 01 citofono Elegance Simplebus2 serie Style art. 2628
- N° 05 staffa simplebus per monitor Bravo art. 5714 completa di morsetto art. 1214/2
- N° 01 morsetto di collegamento simplebus2 per citofono Elegance art. 1214/2c
- N° 01 miscelatore alimentatore simplebus2 art. 4888 completo di 04 morsetti art. 1216
- N° 01 trasformatore 12Vac art. 1395
- N° 01 unità audiovideo b/w simplebus serie Powercom art. 4660
- N° 01 modulo pulsanti per unità audiovideo serie Powercom art. 3321/0
- N° 01 modulo 6 pulsanti simplebus serie Powercom art. 3323/6
- N° 01 telaio 2 moduli serie Powercom art. 3311/2?(? = lettera a seconda del colore)
- N° 01 eventuale visiera parapioggia 2 moduli art. 3312/2
- N° 01 cassetta da incasso 2 moduli per Powercom art. 3110/2
- Mt 100 cavo Comelit 2 x 1 mmq intrecciato art. 4577/100
- N° 01 accessorio cavo di programmazione per Powercom art. 3309
(opzionale)
Per quanto riguarda l’installazione:
- Il collegamento dell’elettroserratura va preso un capo dal videoporter e l’altro dal trasformatore art. 1395 (evita di collegare il secondo filo sul porter se possibile).
- Col sistema Simplebus2 sulla montante a partire dal miscelatore art. 4888 bastano solo i due fili intrecciati non serve alimentazione a parte.
- Al piano vanno messi solo i morsetti di collegamento suddetti, uno per ogni utente.
- Le configurazioni di base da fare (senza bisogno dell’apparecchio di programmazione), riguardano l’attribuzione dei tasti di chiamata per i vari utenti sul videoporter, il settaggio dei jumper nel miscelatore art. 4888 che riguarda il numero di utenti connessi all’impianto, il settaggio dei jumper sui morsetti art. 1216 suddetti che riguarda il tipo di cavo usato, il settaggio dei dip switches sul citofono e sulle staffe dei monitor per il codice utente. Fatto questo l’impianto è già funzionante.
- Se vuoi cambiare invece la configurazione di default dei tasti dei monitor hai bisogno dell’apparecchio di programmazione art. 1251/A
- Schema approssimativo: Cerca SB2V/01G sul sito Comelit
tecnico.logico sei un mito
ti devo un caffè " virtuale "
grazie ancora per le INFO .
tecnico.logico
Grazie per il caffè Felino, accettato volentieri :smile:.
Comunque c'è una piccola rettifica, la voce seguente non va acquistata perchè è gia compresa con la fornitura del citofono:
Ciao e buon lavoro.
