Ho un problema su un berma(motore per basculanti).
In un senso(per la precisione nel senso di chiusura) se con una mano accompagno il movimento si sente un motore di plastica che sforza.Se faccio forza opposta invece il motore spinge con una buona forza fino ad arrivare al bypass(quindi tutto regolare).Nell'altro senso invece questo problema non risulta,se applico la forza inverso funziona perfettamente,se accompagno il movimento il motore continua nella sua corsa senza dare segni di cedimento o altro.Ho pensato subito che fosse un problema dei gommini(OR) della cremagliera interna(quella che scorre a destra e a sinistra) ma anche cambiando i gommini il problema persiste.Ho pulito le classiche valcoline ma niente...sempre il solito problema...qualcuno mi puo dare una mano?
gianfranco1963
secondo me bisogna aprirlo e sostituire il distributore intero. quanti anni ha questo motore? da quando fecero gli arm non ne ho mai piu montati (ma nemmeno smontati, quindi vanno bene! è roba di una volta....)
