buona sera a tutto riscrivo il post giustamente cancellato avendo fatto un pò di casino per caricare le foto.
http://imageshack.us/photo/my-images/440/immag0085c.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/407/immag0086.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/834/immag0087.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/838/immag0088k.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/163/immag0089u.jpg
ecco le foto nel manuale scrive che per collegare 2 monitor con un unita esterna ci vogliono 5 cavi ,io ne ho solo 4 ringrazio per l'aiuto,scusate per il post precedento nel caricare le foto avevo fatto un pò di casino chiedo venia .
Elvezio Franco
Ciao Scanmaker,la tua discussione e' stata cancellata per errore da me nel tentativo di eliminare i due messaggi zavorra che avevi messo senza visualizzare nulla.
Hai fatto quindi bene a riaprirla e,nella precedente nell'ultimo messaggio avevi inserito bene le immagini e io ti avevo dato la dritta sull'uso dell'anteprima messaggio(che si trova alla destra di Aggiungi risposta).
Usando l'anteprima hai la conferma se le immagini sono ben inserite e in questo modo sai che puoi aggiungere la risposta..... ;)
tecnico.logico
Quanti pulsanti di chiamata hai sul posto esterno?
su l'unita esterna c'è solo un pulsante che fa da campanella i 6 led per la webcam niente altro
tecnico.logico
Scusa riesci a fare una foto in dettaglio dei connettori del monitor e anche di quelli del posto esterno.
I cavi dal posto esterno ai monitor li dovresti posare quindi saranno privi di connettori, come è previsto l'allacciamento? Hai in dotazioni dei pezzi di cavi connettorizzati da giuntare ai tuoi o cosa?
Hai sul manuale la corrispondenza dei segnali sui fili, cioè nero- massa, giallo-video, ecc., se si la puoi scrivere er favore
immag0090l.jpg questa è la foto del monitor con rispettivo cavetto 4 fili colore nero,bianco,giallo,rosso. purtroppo sul manuale non scrive la corrispondenza ,poi c'è un connettore con i soliti 4 cavi nero,bianco,giallo,rosso, e unita esterna con il connettore maschio cavi,nero,rosso,bianco,giallo. ti ringrazio per l'aiuto
tecnico.logico
Senti, se mi dici che il posto esterno ha un solo pulsante di chiamata, secondo me vanno collegati in parallelo sui 4 fili e suoneranno insieme, se tu vuoi la doppia chiamata, mi sa che ti serve un posto esterno a 2 pulsanti e probabilmente li ti serve il quinto filo.
La cosa importante solitamente per quel tipo di impianti è la sezione e il tipo dei cavi rapportata alla lunghezza, quindi leggi bene le indicazioni sul manuale.
Prima di infilare i cavi fai una prova al banco per il parallelo.
il cavo lo gia portato dal piano di sopra fino al piano di sotto poi da sotto sono andato fino fuori all'unita esterna ,quello che vorrei che vada e che quando suonano e sono nel piano di sopra il monitor si accenda e possa rispondere ed aprire la porta e viceversa se sono nel piano di sotto ,in parallelo intendi collegare rosso con rosso,giallo con giallo ,bianco con bianco,nero con nero ?
tecnico.logico
Si esatto, rosso con rosso,giallo con giallo ,bianco con bianco,nero con nero, del posto esterno, del primo monitor e del secondo monitor.
scusami dimmi se ho capito bene,allora dall'unita esterna : collego cavo rosso ,con cavo rosso,cavo giallo con cavo giallo,cavo nero con nero,cavo bianco con bianco da esterno vado fino al monitor piano sotto e da qui collego il rosso con il rosso che va al piano sopra con il rosso del monitor del piano sotto e cos'ì via ?
tecnico.logico
Si perfetto:
Unità esterna ------------- primo monitor ---------------- secondo monitor
rosso----------------------------------rosso------------------------------rosso
nero-------------------------------------nero--------------------------------nero
giallo-----------------------------------giallo-------------------------------giallo
bianco--------------------------------bianco-----------------------------bianco
ciao allora o fatto tutti i collegamenti dal monitor sopra al monitor sotto fino al unita esterna poi purtroppo a cominciato a diluviare ,domani comuinico come andata grazie molte per gli aiuti
ciao a tutti rieccomi finalmente pomeriggio a smesso di piovere incredibile o non piove e se piove non vuole smettere mai :),
ho fatto tutti i colegamenti da unita esterna colore rosso con rosso fino unita interna 1° montiro rosso con rosso fino unita interna 2° monitor e coso via con i restanti 3 cavi giallo con giallo ecc ,suono il campanello o visione sia nel primo monitor che nel 2 ° monitor ,nel monitor del piano di sotto sento interlocutore interno e viceversa interno mi sente che sono esterno (chi è sono io eccc) ,invece unita 2° monitor mi vede io lo sento essendo esterno (chi è) ma lui non mi sente.
poi e normale che funzionino comunque con un alimentatore solo ?
ringrazio un saluto a tutti
tecnico.logico
Ciao, controlla i fili bianco e giallo sia dietro il primo monitor che dietro il secondo, non vorrei che uno dei due si sia spezzato, controlla anche i pin sul monitor al piano sopra togliendo il connettore che non ce ne sia uno piegato o spezzato.
Se sono a posto prova a invertire i due monitor, se il difetto si trasferisce giù significa che il monitor è difettoso.
Penso sia normale, però non farli funzionare con un solo alimentatore, perchè rischi di bruciarlo.
alimentatore originale alimentatore nascosco in scatola altro modelllo per scatola
ringrazio per l'aiuto tutto ok funziona il problema era il volume chiuso ,o messo le foto di questi alimentatori perche o bruciato originale ilo 1° in foto chiedo quale mi consigliate di prendere tra il 2° e il 3° alimentatore di nuovo un grazie per l'aiuto
tecnico.logico
Se l'originale è quello in alto a destra, mi sembra di leggere che sia da 2 A, quindi non andrebbe bene nessuno degli altri due.
Controlla la polarità sul nuovo che acquisterai prima di collegarlo.
In alto a sinistra volevo dire, scusa.
ok ,grazie allora domani farò cos'ì vado direttamente con l'alimentatore dal negoziante di eletrronica qui vicino.di nuovo grazie per la disponibilità ti faccio sapere con i 2 alimentatori collegati hai monitor come procede grazie
tecnico.logico
Prima di comprarne un altro provalo ancora, magari ha una protezione ptc e si ripristina, e magari se ancora non va prova ad aprirlo, potrebbe avere dei fusibili all'interno.
ciao ,grazie per il consiglio ma purtroppo nulla da fare il fusibile c'è era bruciato però non con apposito supporto ma saldato su piastra,o comprato un alimentatatore 10 euro messo tutto ok perfettamente funzionante tutto funziona sia sopra che sotto video audio di notte i led non davano una buona visione allora o pensato di mettere un farelle a 3 led collegata all'iunita' esterna anche qui ottimo suoni il campanello si accende il led visione ok anche di notte .grazie per tuti i consigli. chiedo ancora una cosa merita mettere i monito incassati se possibile mi indicate le scatole da poter incassare ecccc .
tecnico.logico
Ciao Scanmaker, non ti consiglio di incassare i monitor, se tu guardi dietro ci sono delle prese d'aria per evitare che si surriscaldino.
Se proprio non ti piacciono così potresti far fare una cornice in legno da un falegname a patto però che siano predisposte due prese d'aria, una in basso e l'altra in alto.
Ciao, alla prossima.
