tecnico.logico
Ciao,
P.S. non faccio prima a procurarmi un relè giusto?
in effetti sarebbe l'ideale per rendere le cose più semplici, ma bisogna vedere che difficoltà ha il tuo fornitore.
Magari puoi provarci, ti posto nuovamente il link del relè giusto:
http://www.applegate.co.uk/listings/stock/rs-components-ltd/pcb-relay-spdt-10a/40.31.8.012.0000-4482.html
Relè finder bobina 12Vca art. 40.31.8.012.0000
tecnico.logico
Ciao ho trovato il rele che sembra essere giusto
http://www.ebay.it/i...0#ht_1004wt_905
Potrebbe andare anche questo?
http://www.ebay.it/i...9#ht_500wt_1287
Non va bene nessuno dei due Gigi, il primo poi è uguale a quello che hai già, 12 "Vdc" indica il funzionamento in tensione continua, quello che serve a te deve riportare l'indicazione 12 "Vac".
Comunque sembra incredibile, ma facendo ricerca sul web pare che questo articolo sia merce rara nei siti di vendita online italiani ebay compreso.
Qui puoi comunque puoi acquistarlo http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&searchTerm=+40.31.8.012.0000+&x=26&y=17
In alternativa rimane il piano B: Raddrizzatore e condensatore.
Ciao allora ordino il pezzo di cui mi hai mandato il link.
Anche io non trovavo facilmente.
Siccome devo ordinare dal sito mi potresti gentilmente mandare il link degli altri due componenti sempre che li abbiano in modo che posso portare a termine anche il piano B giusto per curiosità e per esperienza personale.
Comunque opto per il piano A
Se non ci fossero fa niente ordino solo il rele era per sfruttare le spese di spedizione.
Grazie mille ancora
Gigi
tecnico.logico
Li hanno gli altri due componenti, solo che non li vendono in una sola unità, comunque i link sono questi:
http://it.rs-online.com/web/p/raddrizzatori-a-ponte/7005465/
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/5193983/
Ciao ho fatto ora l'ordine del relè solo.
Quando arriva procedo agli esperimenti e ti faccio sapere.
Per gli altri componenti passo quando ho tempo da un negozio di elettronica
Ciao e grazie mille.
  • 3 weeks later...
Ciao é arrivato il relé montato come da schema e perfettamente funzionante.
Ho avuto piú difficolta a inserire l'interruttore che neanche il relé stesso.
comunque ti ringrazio tantissimo sei stato molto gentile e paziente.
ciao alla prossima
Se passi da Como ti offro una pizza.
Ciao ciao
Ciao Gigi,
di niente figurati, ti posto poi domani lo schemino con il raddrizzatore che ti interessava :thumb_yello:.
Ottimo grazie poi se ho tempo faccio altri esperimenti.
Ciao ciao grazie
