Ciao, sono riuscito a montare il Virgo KIT FAST NET, funziona tutto perfettamente
Vorrei collegare il secondo canale con l'apertura pedonale.
Sulla scheda Nettuno ci sono due contatti il numero 11 e 12 e poi c'è una schedina che gestisce i selettori a chiave.
Se non ho capito male dovrei collegare ildaklla schedina il comune al contatto 11 e il pedonale al 12?
Stefano
Ciao Hantrax,
il collegamento è corretto: memorizzi il radiocomando tramite la funzione "R2" , poi colleghi i morsetti 11 - 12 a "com" e "ped" sulla schedina SWNET (se non mi sbaglio si chiama cosi).
In questo modo ottiene l'apertura pedonale con il secondo canale radio.
EDIT: sulla scheda SW NET devi chiudere il jumper , il morsetto 3 sarà il PED mentre 1 COM
Modificato: da Asdurbale
