Marca Centralina sconosciuta: come aggiungere 2 fotocellule?
Salve a tutti,
mi sono imbatutto nell'aggiungere 2 fotocellule, all'impianto del cancello automatico, che erano state eliminate dalla centralina.
L'unico problema e` che nessuno dei condomini si ricorda dove e` finito il manuale della centralina.Onostamente prima di impazzaire nel capire tutti i morsetti e seguire i fili volevo chiedere a voi.
Scrivo quindi questo topic perche` spero che qualcuno la possa riconoscere dalla foto...
Fatemi sapere,
Marcello
francesco renzi
Carissimo Marvec, Erny Pac ha ragione non si riesce a vedere la foto. Provala a caricare con imageshack!
Elvezio Franco
E' molto importante l'uso dell'anteprima prima di inserire un messaggio.
In questo caso,con l'uso anteprima avresti visto che l'immagine non c'era.
a parte la foto che non è stata caricata secondo me fai prima a batterti le fotocellule.ti guardi i colori dei cavi e poi a corrente tolta ti batti i cavi con un tester poi montare le fotocellule(bisognerebbe capire anche il carico massimo degli accessori).al limite le alimenti separate e porti NC i serie alle altre
