Vorrei sapere come posso provare su banco un braccio dell'automazione, modello 402 della faac, in quanto non sono sicuro se possa avere qualche problema la scheda, specialmente sulla morsettiera dove vado a collegare l'operatore n. 1, perchè dando l'impulso apre/chiude, si sente un relè che attacca, ma non succede nulla su ambedue gli operatori.
Grazie anticipatamente a chi voglia indicarmi una soluzione.
francesco renzi
Carissimo zinedine068, non saprei se puoi provare un braccio, pero puoi provare se la scheda funziona oppure no, mettendo un carico sull'uscita dei motori. Non so sulla faac se funzioni, ma io su altre marche tipo bft, nice, ecc. ho collegato una lampadina da 40 o da 60w sull' uscita del motore, vedendo se accendeva sia in apertura, collegando comune e apri, e poi in chiusura collegando comune e chiudi.
