Buogiorno a tutti.
Premetto che è il primo citofono a 2 fili che installo.
E' un bifamiliare una cornetta per appartamento e un posto esterno con due pulsanti. Mi serve di renderlo intercomunicante (sono padre e figlia in due appartamenti diversi)
Non riesco a capire come configurare il tutto per renderlo intercomunicante. Ma ci sono delle istruzioni più dettagliate? Il manuale d'uso all'interno del kit non mi basta, non riesco a capire. Immagino che devo mettere dei configuratori, ma con che criterio?
Qualcuno è così gentile da illuminarmi?
Maurizio Colombi
Devi configurare entrambi i citofoni con 3 o 53 in MOD.
Ricordati di togliere alimentazione all'impianto prima di iniziare l'operazione!
Scusami Maurizio, esiste un manuale più completo di quello dato in dotazione al kit che è molto scarno? Devo anche configurare il posto esterno? Grazie, mi sei di grande aiuto.
Maurizio Colombi
No, non devi configurare il posto esterno, la tua è una realizzazione molto semplice.
Ci sono delle guide, sul sito BTicino, per il sistema "2Fili", ma adesso non ricordo per bene l'indirizzo preciso, mi prendo l'impegno di fornirti l'indirizzo esatto dei documenti :smile:
Grazie Maurizio, sei molto gentile e preparato.
Piero Raimondi
Scusa Maurizio, ancora una precisazione. Le due cornette swing in MOD devo mettere 53, ma in N posso mettere in una cornetta 1 e nell'altra non mettere nulla che sta per 0? Anche sul posto esterno in MOD non metto nulla e in N cosa faccio?
Per fare poi la chiamata intercomunicante, con la cornetta con N 1 premo 0 e viceversa?
Scusami, dopo questo non ti disturbo più
Piero Raimondi
Maurizio Colombi
Non farti problemi.......poi mi mandi i dati per la fattura!!!!! :roflmao:
In ogni modo: nei posti interni, devi mettere N 1 nell'apparecchio che vuoi collegare al primo pulsante (dal basso) di chiamata sul posto esterno, mentre devi mettere N 2 nell'apparecchio che vuoi collegare al secondo pulsante (dal basso) di chiamata sul posto esterno.
Il posto esterno è uno solo, e non ha bisogno di essere configurato.
........questo non me lo ricordo!!!! :wub::(
Perfetto, ordino i configuratori, poi ti faccio sapere.
Grazie mille
Piero Raimondi
  • 4 weeks later...
Maurizio, mi rivolgo ancora a te. Ho montato l'impianto e funziona tutto. Dopo qualche giorno il mio cliente mi dice che le suonerie supplementari che aveva in camera non funzionano. Per forza non me l'ha detto, io non lo sapevo e non ho collegato nulla. Lo schema dice di collegare le suonerie al morsetto 1 e 5, ma la mia domanda è: ci vogliono solo le suonerie dedicate all'impianto due fili come 336910, 336992, 336993, 336994?
L'impianto di casa monta la serie magic che posso fare?
Poi mi chiede ancora una cosa che ovviamente prima non sapevo. Vogliono aprire la serratura del cancellino anche da un'altra parte e con un altro pulsante. Come posso fare?
Grazie mille,
Piero Raimondi
Modificato: da ioi4
Maurizio non risponde, mi sa che si sta godendo le meritate ferie. Qualcun'altro ha avuto modo di dover mettere una suoneria supplementare?
Quello che chiedo è se bisogna montare delle suonerie apposite per impianto a due fili o vanno bene anche quelle del vecchio impianto?
Grazie a tutti
tecnico.logico
Ciao Piero, non conosco il sistema Bticino in maniera approfondita come Maurizio, ma a questa domanda penso di poter rispondere.
La risposta è si, essendo un impianto a bus con chiamata elettronica, servono le suonerie apposite che hai nominato sopra.
