salve, sto avendo che fare con uno scorrevole elvox 12v, non so il tipo di scheda (a detta del proprietario zc 22 ma su internet non l'ho trovata) essendo per me inusuale mettere le mani su questa marca (da noi rara per quanto riguarda i cancelli) vorrei riprogrammare la scheda per l'acquisizione dei tempi ma non avendo il manuale non so come muovermi. la scheda ha dei dip switch che pero servono per impostare la coppia del motore e il rallentamento , il prelampeggio e cosi via, praticamente le impostazioni base che quasi tutti i cancelli hanno.
il difetto che presenta è che si ferma dopo aver spostato il cancello di 1 metro , a volte 2 a volte 30 cm
ho spostato il pignone dall'asta a cremagliera pensando che fosse un problema di movimento del cancello
avviando il motore da telecomando, in chiusura il motore va alla velocita massima e poi rallenta ma in apertura parte piano dura per circa 30 sec e si ferma
il cancello è libero
detto questo vorrei riprogrammare i tempi della scheda ma non so come fare e chiedo aiuto a voi, ho trovato un pulsantino sw1 con il quale ho armeggiato ma avendo come risultato che adesso si accende il lampeggiatore fisso per qualche sec ma....... il motore non si avvia piu :(((
francesco renzi
mi sono registrato ma a piu prodotti manca il manuale e di questa scheda non l'ho trovata........
francesco renzi
Devi mettere documentazione... ho visto e c'è il manuale per questa scheda, però non posso scaricarla... :thumb_yello:
grazie a tutti ora l'ho trovata ma ce qualcosa che non ribatte, la scheda che dico e su un cancello scorrevole ed è quella della foto che solitamente viene montata per pilotare i cancelli a 2 ante serie ES la prima serie EC la seconda , forse per questo non la trovavo comunque, ho trovato come programmare la base dei tempi ed è cio che conta grazie a tutti come al solito dell'aiuto
l programmazione è andata a buon fine
riassumo qui la procedura in modo che se qualcuno ne avesse bisogno non perde tempo a iscriversi trovare il manuale ecc
posizionare il cancello a circa un metro dalla chiusura totale
bloccare la trazione
porre l'interruttorino posto in alto a dx (vicino la tasto per la programmazione dei telecomandi) su sulla posizione mode
premere il telecomando oppure il agire con selettore a chiave
il motore si muove in chiusura per un paio di secondi, questo serve in fase di prima installazione a verificare il verso di rotazione del motore(quindi se apre invertire i fili)
subito dopo il motore va in apertura fino alla sua apertura totale (determinata da un fine corsa meccanico oppure bloccate il cancello voi ,la coppia è al minimo)
il tempo che passa dalla fermata del motore all'impulso con il telecomando che dovrete dare per far richiudere il cancello sarà il tempo che il cancello rimarrà aperto
premere quindi il telecomando e il cancello si richiude fino ad arrivare alla sua battuta
porre l'interruttore su off e il gioco è fatto
accompagnate il movimento del cancello, specie se pesante, durante la programmazione poichè la coppia del motore e al minimo
grazie a tutti
