Centrale Alcor N: fotocellule intervengono solo in apertura
centrale alcoe n installata su una sbarra quando va in chiusura le fotocellule non intervengono ma il apertura si.
cosa si può fare
tecnico.logico
Dipende da che tipo di funzionamento vuoi:
- Se vuoi che agiscano solo durante la chiusura, devi invertire i due fili del motore sulla centralina (3 con 5) o (6 con 8) a seconda di dove è collegato il motore.
- Se vuoi che agiscano sia in chiusura che apertura devi mettere il dip switch 2 in off sulla centralina.
tecnico.logico
Inutile dire che invertendo il senso di apertura - chiusura del motore vanno eventualmente adeguati i finecorsa.
grazie del consiglio ho invertito i fili del motore e dei micro è tutto ok
