Al telecomando in oggetto, si è staccato un componente costituito da spire metalliche avolte in un cilindretto.
Per ripararlo dovrei accorciare di una spira il sistema: funzionerà ?
Se volessi rifare le spire, per mantenerne il numero, che metallo dovrei usare ?
GrAZIE Riccardo.
le spire avvolte sul cilindretto di ferrite sono l'antenna del trasmettitore, non conviene togliere una spira, l'antenna snon sarebbe più accordata anche se poi avrai un condensatore variabile per l'accoppiamento.
puoi sostituire le spire con altre fatte con del rame isolato con vernice, lo puoi trovare da quelli che riavvolgono i motori elettrici.
mi raccomando devi tenere la stessa distanza tra una spira e l'altra.
buon lavoro
Grazie delle informazioni, vedo di reperire del filo isolato
Saluti, Riccardo
