Buon giorno,
dovrei parametrizzare la termoregolazione con ets, non avendolo mai fatto chiedo consiglio a voi sicuramente più esperti di me.
L'impianto è così strutturato ho degli attuatori AKH – 0800.01 ed ad ogni elettrovalvola c'è attacato un ingresso da ragnetto. Poi ho uno Zennio Z38i con un Quad, per cui riesco a pilotare 4 sonde remote che metto nelle stanze da termoregolare.
Volevo capire come dovrei fare in ets, vi parlo da principiante.
Gianluca
Prima di capire "come potresti fare in ETS", dovresti capire come vuoi che l'impianto funzioni ;)
Regolazione a due punti
Regolazione proporzionale (integrale) in commutazione
Regolazione proporzionale (integrale) in regolazione
Regolazione a due livelli
Setpoint fisso
Setpoint variabile da esterno
Cambio modalità di lavoro
Vorrei implementare la soluzione che permette il maggior risparmio. Mandare in standby quando nessuno è in casa e in modalità night di notte.
Credo che la miglior soluzione sia Regolazione proporzionale, però non ho chiaro la differenza tra in commutazione e in regolazione.
Accetto consigli in quanto non sono esperto e non vorrei scegliere la soluzione peggiore.
Specifico che all'elettrovalvola c'è attacato nessun ingresso ragnetto, mi son sbagliato io.
Modificato: da giantex
Pero attento immagino che tu l'impianto di riscaldamento l'hai gia fatto o lo stai facendo.
Per utilizzare la regolazione proporzionale non basta settarlo su ets per il termostato ma devi avere anche avere degli attuatori che lavorano in modo proporzionale.
Posso lavorare sia 0:10 V sia in PMW (forse anche 4:20mA)
Pero la cosa piu importante è che tu abbia un impianto di riscaldamento adeguato..... Le elettrovalvole che hai montato devono permettere la regolazione. chiedi se è cosi al tuo idraulico o comunque se secondo lui ne vale la spesa. (dipende da molti fattori difficili da riassumere in 3 righe).
Se cosi non fosse devi usare la modalita di regolazione a 2 punti.
Importate che con lo zennio lui non associa direttamente la sonda 1 al termostato 1 ma devi fare degli indirizzi di gruppo dove metti i 2 oggetti del quad insieme.
Poi metti in un altro indirizzo di gruppo 1 uscita dell'attuatore con l'oggetto del quad relativo all'uscita e cosi via...
