Aggiungere Delle Elettroserrature
Salve a tutti
Un po’ di tempo fa hanno forzato la basculla del mio garage.
Non voglio spendere soldi per un antifurto ma avevo pensato di mettere due belle elettroserature
Cosi con i perni delle serrature piantati a terra non possono più ne tirare ne spingere.
La basculla e motorizzata e volevo sapere se con la sua scheda posso aggiungere le serrature vi ho messo i lik delle foto.
in anticipo grazie
http://imageshack.us/photo/my-images/440/dscn4628g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/259/dscn4627l.jpg/
Sarebbe utile se indicassi marca e modello della scheda, in ogni caso anche se la scheda non fosse predisposa si puo costruire un circuito elettrico che sblocca le serrature e subito dopo fa partire l'automazione, io credo che il punto sia un'altro, una semplice serratura elettrica fa scattare solo lo scrocco (credo si chiami cosi) ma non agisce sulle mandate, rendendola molto dedole e accile da scassinare. esistono delle serrature completamente motorizzate che mandano e ritirano tutte la mandate elettricamente ma hanno dei costi proibitivi, tra modificare la scheda dell'automazione e installare due serrature efficaci spenderesti più che comprare un sistema d'allarme monozona.
Grazie per la cortese attenzione ma ti posso dire che il motore e un aprimatic AT50 e la scheda non si vede.
Io in caso che la scheda non è predisposta pensavo di mettere un piccolo circuito con un temporizzatore che montato sul filo che serve per alimentare il motore in apertura possa funzionare.
Io non conosco i modelli di serrature da applicare alla bascula tu mi puoi consigliare?
