salve a tutti ho un problema.. con un impianto citofonico un po' vecchiotto della ticino con il gruppo fonico bruciato...ho acquistato un 2659 n .montato e tutto ffunziona solo una cornetta, sulle altre arriva solo l'audio esterno . ho controllato tutto ma niente.il fonico vecchio era a 4 morsetti con le varie combinazioni diistallazione adesso vi chiedo se questo impianto ha bisogno del fonico a 4....perche' non riesce ad amplificare le altre cornette........grazie aspetto risposta
Se funziona su una cornetta il gruppo è ok, deve funzionare anche sulle altre.
Non hai detto se parliamo di un impianto condominiale con più citofoni, o un impianto singolo con citofoni collegati in parallelo.
Bisogna verificare per bene i collegamenti dal citofono funzionante agli altri.
grazie per aver risposto......si tratta di un impianto condominiale con 4 cornette quella funzionante e la piu vicina al fonico...per quanto riguarda i collegamenti li ho rifatti e tutto ok. naturalmente sono tutti in parallelo .non riesco a capire come mai non funge ho provato anche a cambiare i fili inquanto avanzavano ma niente da fare.........ciao
Prova la continuità del montante usando un filo esterno.
Oppure prova a sostituire uno dei citofono non funzionanti.
ho fatto tutte queste prove...ovviamente sono le prime da fare....non so piu cosa fare grazie
Maurizio Colombi
Hai provato anche ad invertire 1 e 2 in uno dei citofoni che non funzionano?
CIAO MAURIZIO...CERTO CHE HO PROVATO AD INVERTIRE 1 CON IL 2 INVERTENDOLI NATURALMENTE NON SENTO PIU L'AUDIO ESTERNO ...GRAZIE
tecnico.logico
Come si chiamava costui e di che impianto stiamo parlando? Alimentatore posti interni ecc.
salve...le cornette sono lt 15260...alimentatore lt 672......grazie
tecnico.logico
Ciao, non avendo avuto risposta sul codice del vecchio posto esterno, ipotizziamo che potesse essere un 2659 o un 15250 anche se hai detto che aveva 4 morsetti e di norma dovrebbero essere 5. Comunque sia la differenza stà nel tipo di regolazione del guadagno degli amplificatori interni, quindi dovrebbero(il condizionale è d'obbligo) essere compatibili.
Quello che potresti misurare è il valore della tensione della fonica sull'alimentatore, visto che hai già fatto tutte le altre verifiche.
grazie ancora...scusa per non aver postato il modello del g.f e' un 2659 a 4 morsetti .per la tenzione della fonica e giusta escono 8,20 volt non so ' piu ' cosa fare ho provato anche le altre cornette e funzionano alla postazione funzionante........ciao e grazie ancora
tecnico.logico
Ciao, perchè non prendi due spezzoni di cavi e colleghi direttamente in prossimità del citofono funzionante gli altri due scollegando il resto della montante, così verifichi sicuramente se ci sono problemi o meno su quest'ultima, oppure se è un problema di scarsa amplificazione.
ciao grazie ancora per aver risposto la prova del collegamento con un pezzo di treccia citf. gia lo' fatto e due cornette funzionano ma se collego le altre va tutto in tilt tranne la solita e quindi per me' e' un problema di fonico .seconto me quest'impianto ha bisogno del fonico a 4 morsetti forse sara piu' amplificatonon so' ciao.......
Non e' un problema di porter, o va per tutti o non va per nessuno visto che dici che almeno con un apparecchio va.
O ci sono errori di collegamento (capita quando fai delle prove) o hai qualche apperecchio guasto.
Ti conviene partire da quelli che vanno e risalire uno per uno con quelli che creano problemi magari utilizzando una cornetta di prova con i 3 fili del solo audio
io le prove delle cornette l'ho fatto una per una, colleganto solo il 3- e poi il 2 e 1 o le cornette non funzionano nessuna delle tre ma e molto strano.... :(
Allora hai qualche problema sul montante
Parti dalla scatola di derivazione dell' unico citofono che funziona e prosegui rifacendo magari le giunte
tecnico.logico
Se due cornette funzionano e collegando le altre l'impianto và in tilt, concordo con Nope, hai un problema sul montante o su qualche citofono(forse qualche gancio che non chiude per bene i contatti).
