Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un vostro aiutino ...
Ho deciso di sostituire il mio video citofono, che fa parte di un impianto condominiale, con uno tipo touch screen o comunque di quelli senza cornetta.
Aprendo quello vecchio ho visto che ci sono almeno 7 fili collegati, sapete dirmi se tecnicamente è possibile collegare questi nuovi videocitofoni lasciando il resto dell' impianto inalterato e senza creare disturbi agli altri ?
Sinceramente, guardando sul sito di bitronvideo, non ho capito se questi di ultima generazione posso montarli....
Grazie mille!
..scusate, ho riportato il modello sbagliato, quello corretto è MV3000
modificato nel titolo
tecnico.logico
Ciao,
sembrerebbe che l'articolo AV2850/1 insieme alla staffa AV2850/50 siano compatibili col sistema 5 fili in cui viene installato il tuo apparecchio, ma per andare sul sicuro io al tuo posto farei una telefonata alla Bitron.
  • 3 weeks later...
OK grazie,
ho scritto a Bitron, quetsa la risposta secca......."purtroppo i modelli Touch screen e vivavoce ( senza cornetta ) sono compatibili solo con gli impianti digitali di ultima generazione".
Ero convinto che i due codici che avevi detto erano compatibili, bho , forse perchè il mio impianto è analogico?
Peccato, me tengo sto televisore di citofono.
La cosa suona alquanto strana visto che distribuiscono le staffe per i vari sistemi, tra cui appunto la AV2850/50 per il sistema 5 fili e fra l'altro sui loro cataloghi parlano di "monitor vivavoce, elettronica universale per qualsiasi impianto" http://www.bitronvideo.it/pdf/catalogo_03_video_citofoni.pdf (pag. 57 - 58).
  • 1 month later...
Infatti, hai ragione...
Appena riesco a trovare un rivenditore in zona , vedo se mi fa acquistare il prodotto che dicono compatibile con tutti gli impianti....a patto che se non è vero se lo riprende :)
Ciao,
