Buon giorno a tutti, un cancello con la suddetta scheda ha il seguente problema : alcune volte utilizzando i telecomandi accenna l'apertura per pochi cm (5-10 circa)per poi fermarsi subito, se azionato da pulsante su citofono funziona regolarmente, escludo problemi sulle fotocellule che sono ben pulite e funzionanti inoltre il problema non si e mai verificato in caso di azionamento da pulsante su citofono. Quali altre cause possono determinare questo strano comportamento, il cliente mi ha detto che proteggendo la scatola della scheda elettronica che in alcune ore del giorno (guarda caso quando si verifica l'anomalia) prende il sole diretto sembra non avere più problemi , possibile che il sole surriscalda qualche componente esempio il ricevitore radio (o altro) che di conseguenza fa le "bizze".
grazie a tutti.
la ricevente è una OXI ad innesto purtroppo l'automazione l'ha comprata il cliente in kit, io ho provveduto ad installarla, l'acqusto risale ad un anno e mezzo fa' ma l'installazione è stata fatta il mese scorso.
Secondo la tua esperienza potrebbe essere difettoso il ricevitore??
Grazie.
