Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti quanti, e grazie in anticipo della vostra disponibilità.
Il mio dilemma è questo signori, mi sono trasferito da poco e ho un problema col citofono. Il problema è che quando da fuori suonano alcune volte il citofono suona e altre no; l'altro giorno l'ho aperto per verificare se ci fosse qualche filo mal collegato.
Aprendo con mio grande stupore ho constatato che ci sono solo due fili collegati smanettando un po sulla "circuiteria" (pulendo e soffiando polver) ha ripreso ad andare per un po di giorni poi stop di nuovo.
Volevo chiedervi due cose, che prove posso fare per verificare che non sia in cavo interrotto o spezzatto che connette e no, anche se non credo sia questo il problema.
E se volessi cambiare il citofono di casa che tipo devo comprare ??
Vi ringrazio moltissimo
ps. Allego immagini
http://dl.dropbox.co...0811_150303.jpg
http://dl.dropbox.co...0811_150323.jpg
http://dl.dropbox.co...0811_150404.jpg
http://dl.dropbox.co...0811_150415.jpg
Modificato: da qamrij
Maurizio Colombi
Mamma mia!!!!!!! :superlol:
Dalle foto e dal simbolo che si vede, sembrerebbe un BitronVideo.......ma l'incuria dell'apparecchio ha lasciato i suoi segni!!!!! :o
Io proverei a pulire, con dell'apposito liquido pulisci contatti, l'interno del commutatore che viene azionato dall'aggancio della cornetta; è una soluzione non definitiva, ma che ti permette di escludere.....la prima causa di malfunzionamento!
smontalo e portalo al museo dell'elettricità :P
comunque come dice Maurizio, dalla tua descrizione, si tratta di ossido o sporcizia tra i contatti del posto interno / esterno ( i cavi sono belli grossi tali da escludere eventuali microinterruzioni ). Conviene smontare il tutto ( segnando i cavi ) sia posto interno che esterno e con l'aiuto di compressore e riattivante per circuiti fare una bella pulizia
dite che usando lo spray per pulire circuiti dovrei essere in grado di riuscire ad arginare il problema?
ma scusate se volessi proprio sostituirlo completamente che ne dite riesco a trovare qualcosa del genere oggi in commercio?
grazie mille delle risposte e dell'interessamento
Visto i tempi che corrono, risparmiare recuperando un qualcosa di recuperabile è il minimo.
Lo spray non è miracoloso, ma è un minimo tentativo. Se poi vuoi tagliare la testa al toro accertati prima di quanti fili è composto l'impianto esistente e da li ti basi su che tipo di citofono acquistare ( il piu economico parte dai 49 euro in su )
Maurizio Colombi
Io risolverei il problema con un citofono universale tipo questo:
Si, lo si potrebbe fare, peccato che il citofono del nostro amico abbia solo due fili........
Solo due fili ? dallo schema che ho linkato prima non sembra sia a due fili.
Se così fosse allora l'unica soluzione plausibile è un kit citofonico con sistema BUS ( se non vuole infilare il cavo citofonico ), ma dubito che ne esca con poche decine di euro
Ebbene si cari amici chiedo scusa. Ma la vetreria é ferma e siamo facendo manutenzione degli impianti e macchinari percio non ho risposto. Comque ho usato lo spray per pulire i circuiti e sono un bel po di giorni che il citofono funziona benissimo ^_^^_^^_^^_^
Grazie a tutti del tempo dedicatomi e delle risposte amici grazie mille
Ebbene si cari amici chiedo scusa. Ma la vetreria é ferma e siamo facendo manutenzione degli impianti e macchinari percio non ho risposto. Comque ho usato lo spray per pulire i circuiti e sono un bel po di giorni che il citofono funziona benissimo ^_^^_^ ^_^^_^
Grazie a te che ci hai detto la soluzione.
