ho installato il citofono in oggetto, funziona perfettamente in trasmissione e ricezione, anche l'apriporta, ma non funziona la cicalina di chiamata, mi date qualche suggerimento, grazie
Hai verificato se i cavi sono collegati come da schema ?
La fonia è perfetta o disturbata ?
Al fine di spaccarti la testa per niente....non è che c'è un selettore per la tonalità ?? a volte uno si spacca la testa per fesserie...
  • 1 month later...
Salve
ho anch'io lo stesso problema con lo stesso modello (il posto esterno è il 930C)
Ho ricontrollato le connessioni, e tutto è fatto come da schema.
La fonia è leggermente disturbata nel posto interno (ronzio di fondo), è invece perfetta nel posto esterno.
Qualcuno sa darmi una dritta?
Grazie in anticipo
Marco
Hai fatto i ponticelli come da schema sul posto interno?
Prova a misurare che tensione ti arriva sui morsetti 3 - 6 del citofono(sia con il filo collegato sul 6 che senza) premendo il pulsante di chiamata sul posto esterno.
Io però il morsetto 6 del posto interno non l'ho collegato a nulla.
Stando allo schema il morsetto 6 andrebbe collegato nel caso di un secondo posto interno (che non ho).
Ho sbagliato a interpretare lo schema?
Quello che vedi a sinistra del citofono nello schema è opzionale(suoneria supplementare), invece ciò che è a destra effettivo, quindi quel filo che parte da P1 del posto esterno va collegato sul 6 del citofono.
avevi ragione il problema era quello.
Nello schema avevo visto tutto tratteggiato e pensavo che tutto il collegamento fosse opzionale.
Adesso funziona tutto
Grazie mille
Marco
