Ho montato il videocitofono e funziona perfettamente di giorno solo che di notte sia che il posto esterno che la telecamera esterna non si vedeono ( tutto bianco ) perchè i led non si accendono. la distanza tra il posto interno e quello interno e di cica 15 mt. mi potete dare una spiegazione se possibile? grazie
tecnico.logico
Ciao, prova a scollegare la telecamera esterna e guarda se funziona con il solo posto esterno.
Grazie per la consulenza appena possibile faccio il controllo . perchè l'ho montato a casa di un amico. Non vorrei che ci fosse una caduta di tensione e quindi i led ad infrarossi non funzionano bene perchè c'è ne sono sei montati sul posto esterno e sei montati sulla telecamera quindi avendo una tensione di 9 volt su ogni componente non c'è la fa perchè è alimentato tramite il posto interno con una tensione di 12 volt. Grazie
Modificato: da luigib59
