Telecomando Mitto Tasti T3 E T4
Inserito: (modificato)
ciao a tutti, ho una centrale BFT Libra CMA con dei telecomandi mitto a 4 canali,per ora ho configurato i primi due,uno apertura cancello e l'altro pensavo di usarlo per inserire l'antifurto (che mi sono fatto con un siemens S5) è abbastanza sicura la tecnologia rolling code?volendo potrei aumentare la sicurezza facendo una sequenza con uno o due dei tasti ora inutilizzati sui telecomandi,può servire?
cosa devo montare x (=per) usare i tasti T3 e T4? esiste un modulo aggiuntivo da mettere sulla centralina o è una scheda a parte?
mi sapete anche dire all'incirca il costo?
grazie mille Elio
x (=per) ...grazie livio per la correzione e scusa ma a volte mi scappano le abbreviazioni da sms!....non c'è nessuno che sa come usare i tasti t3 e t4?
grazie Elio
Per utilizzare i tasti 3 e 4 basta prendere una ricevente esterna, tipo la Clonix 2E, e memorizzare i tasti come preferisci, avrai quindi due contatti puliti impulsivi con cui puoi andare a pilotare qualsiasi cosa.
Per quanto riguarda il rolling-code dovrebbe essere sufficientemente sicuro.
ciao Asdrubale,grazie della dritta,.
ho fatto una ricerca,praticamente quella scheda va montata direttamente sulla centrale e poi i tasti 3 e 4 vengono programmati come gli altri?
ciao e grazie ancora
grazie ancora della dritta e complimenti x la competenza :clap:
