Inserito: (modificato)
Vorremmo sostituire il suddetto citofono con uno combatibile.
Poichè l'installatore, a suo tempo, ha messo insieme sia l'apertura del portoncino che del cancello, si vorrebbero separare e il citofono in oggetto ha un solo tasto e non mi sembra sia possibile aggiungrne altri.
Le utenze da servire sono 4, il cavo centrale è a 10 fili mentre ai citofono arriva un cavo a 6 fili.
Con quale altro modello si potrebbero sostituire tutt'e 4 i citofoni?
Modificato: da antonio_3156
Se non erro, il tuo è un citofono a chiamata elettronica e dovrebbe andare bene un 1133/1, che è già dotato di pulsante ausiliario.
Il problema nel tuo impianto nasce dal fatto che è stato accoppiato il pulsante apriporta con l' apertura del canello elettrico e, se non hai dimestichezza nel vedere come è stato effettuato tale collegamento, è difficile darti una mano da qui.
Grazie per la risposta.
Quello che volevo appunto sapere, per il momento, il citofono compatibile con l'1131(1133/1) e poi se il cavo centrale con 10 fili e il cavo interno con 6 sono sufficienti per i 4 appartamenti.
Mi interessa sapere se i due cavi vanno bene in quanto l'elettricista al quale mi sono rivolto per la sostituzione mi ha detto che per prima cosa vanno cambiati i cavi.
All'interno del citofono un filo è libero e guardando qualche schema mi sembra che per 4 appartamnti potrebbe bastare un cavo centrale con 8 fili compreso il tasto apriporta, e quindi i due fili in piu sarebbero sufficienti per un tasto supplementare apricancello per cui mi è venuto il dubbio sull'attentibilità dell'elettricista.
Ho pensato che intanto potrei sostituire i citofoni con l'1133/1 lasciando invariati i collegamenti e poi, se i cavi vanno bene cioè non sono da sostituire, potrei con calma provare a fare il collegamento per l'apricancello.
Grazie di nuovo
Dunque, tu alla cornetta, come già hai verificato, hai bisogno di 5 fili.
In teoria, per aprire il cancello elettrico, avresti bisogno di altri 2 fili.
Questo è il motivo per il quale è stata accoppiata l' apertura del cancelletto e del cancello motorizzato.
Come colonna montante sei a posto in quanto ,essendo 4 chiamate, dovresti avere un cavo 4+n (dove n è il numero della chiamate) quindi 8 fili più 2 per l' apertura del cancello.
Quindi devi sostituire il cavo che va alle cornette con uno a più coppie.
In teoria, con il filo attualmente rimasto libero, potresti comandare un altro relè che a sua volta comanda il cancello.
Dovresti solo ponticellare il comune che va al pulsante apriporta attuale.
Quindi come hai detto alla fine, ponticellando il comune, non ci sarebbe bisogno neanche di cambiare il cavo interno.
Sei stato molto esaurinte... ti ringrazio per l delucidazioni.
Se hai ancora bisogno scrivi, altrimenti facci sapere come va a finire. ;)
