test343
Scheda Radio Bicanale
Salve a tutti,
Ho una semplice domanda da proporvi: vorrei sapere se la scheda radio AF43S della CAME è una scheda bicanale o meno.
nella confezione non c'è nessuna istruzione o indicazione al riguardo e in rete non ho trovato nessuna notizia in merito.
Ho visto che ci sono altre schede con sigla simile (tipo AF43SM o AF43SR) ma credo che esse siano differenti da quella che ho. Per la cronaca, devo installarla sul quadro CAME ZLJ24.
Ringrazio a chi mi risponderà.
in quanto le schede madri Came dispongono tutte ( per quanto ne so) di due canali radio.
Non tutte dispongono di 2 canali.
Se non erro, ma correggetemi pure se sbaglio, solo alcune schede per cancello scorrevole dispongono di 2 canali.
Se sai citarne almeno una, ci farebbe piacere..
La scheda ZN2, a corredo dei BX-243.
Vedi pag. 10 di questo pdf.
Perciò dipende in quale scheda l'amico Andromeda la deve installare.
In questo caso ,la ZLJ24, su cui deve installare la ricevente Andromeda22, è dotata di secondo canale radio.
Modificato: da vinlo
Mi era sfuggita la pubblicazione della scheda madre da parte di Andromeda.
Devi allora seguire le istruzioni della scheda madre, inserendo la AF43S prima di dare tensione.
Disporrai del canale 1 direttamente tra i morsetti 2 e 7 (tramite piste) e del canale 2 tra B1 e B2.
Scusate, ho fatto un po' di casino con il forum per rispondere :wallbash:
Volevo solo ringraziarvi delle risposte. Adesso mi dedicherò per attivare il secondo canale radio (B1 e B2).
Avevo intenzione di abbinare ad un pulsante del trasmettitore (TOP-434EV quadricanale) un relè per l'accensione (temporizzata e crepuscolare) delle luci del vialetto.
Ma dovrò fare alcune modifiche all'impianto, perchè al momento della realizzazione, questa opzione non era prevista.
Grazie ancora.
