Comando Apertura Cancello Con Centralina Altair-P Bft
Salve a tutti,
ho una centralina BFT per cancelli a battente ALTAIR-P...
per il comando di apertura da citofono devo chiudere i contatti 17-20 della centralina tramite un relè giusto? o c'è un sistema diverso?
Grazie anticipatamente.
gianfranco1963
tramite un pulsante oppure se utilizzi il tasto del citofono che fa uscire la 12VAC per l'elettroserratura devi mettere un rele 12AC e collegare i fili dal citofono alla bobina e uscire dal rele con il contatto NA
