caramiaantonio
Salve a tutti, sono nuovo sul forum e do il benvenuto a tutti voi.
Vorrei porvi un mio problema con un videocitofono 2 fili a colori della bticino bifamiliare composto da un posto esterno, alimentatore cod346000, adattatore 346830, partitore di piano 346841 e nel primo appartamento un monitor 344824 e nel secondo appartamento due monitor 344824. Come posso configurare i vari monitor ed il posto esterno con i configuratori e se e possibile effettuare l'intercomunicazione? Vi ringrazio per la vostra disponibilità
Scaricati youdiagram dal sito Bticino.
puoi così creare la configurazione del tuo impianto. Il sofftware ti produce lo schema di collegamento, la programmazione con i configuratori in base alle tue esigenze e la lista della spesa.
caramiaantonio
Grazie per la risposta, però per poter scaricare il programma dal sito della bticino devo essere registrato e la registrazione non me la per via di un codice che manca
Maurizio Colombi
Allora: per configurare le chiamate devi configurare in N il posto interno con il pulsante che preferisci utilizzare sulla pulsantiera:
i posti interni N = 1, suoneranno con il primo tasto dal basso della pulsantiera
i posti interni N = 2, suoneranno con il secondo tasto dal basso della pulsantiera.
La pulsantiera esterna, andrà configurata in N con il numero 1
Per rendere intercomunicanti gli apparecchi, devi semplicemente mettere un 53 in MOD.......naturalmente in ogni apparecchio!
Ricordati SEMPRE di togliere tensione all'alimentatore 346000 e di ridarla dopo aver fatto TUTTE le configurazioni!
In poche parole ti serviranno i configuratori: 1, 2, 3, 5.
A proposito........
......ma una volta, non erano i "vecchi" iscritti che davano il benvenuto ai "nuovi"? :superlol: :superlol:
caramiaantonio
Perfetto grazie mille e propio quello che volevo avere conferma.
