Consiglio Convertitore Rs232 Knx
Ciao a tutti
Devo acquistare un convertitore usb seriale per connettermi a un sistema konnex tramite software ets4 .
Il convertitore dovra avere driver per xp e w7.
Sul sito di knx.org si fa presente che di usare adattatori pcmcia con chip della silicon .
Ho acquistato un adattatore della Hama con chip pl2303(versione d) che non comunica con il dispositivo rs232 della gewiss .
Conoscete i chip ftdi ?
Potete consigliarmi un convertitore già testato ?
Posso modificare i parametri del mio adattatore Hama ? (Ovviamente le porte com sono state provate tutte sia su xp che su w7)
Perché complicarsi la vita inutilmente???
I convertitori avevano ragione di esistere quando nessun produttore aveva in commercio un'interfaccia USB/KNX, ma adesso ...
x lifespace
Risposta banale , ho gia l'interfaccia seriale !
Quella usb costa 400€
Ci sono interfacce USB che costano €200 di LISTINO ...
Quanto hai pagato il tuo convertitore?
Quanto tempo stai perdendo per cercare di configurarlo per farlo funzionare correttamente?
Senza nessuna vena polemica, ma stai davvero perdendo tempo inutilmente.
x lifespace (ma come si quota qui ?)
Grazie per il consiglio , potresti essere piu' perciso dicendomi cosa esattamente comprare e dove ?
Se la spesa fosse 200 € sarebbe tempo guadagnato hai proprio ragione .
Conosci i prodotti weinzierl http://www.weinzierl.de/en/products.html ?
Per quanto riguarda la facilita' di comunicazione con sowtware ETS4 meglio un interfaccia IP o USB ?
Leggere le FAQ, sono state inserite proprio per chiarire questi dubbi.
Schneider Electric vende una interfaccia USB da guida DIN a €234 di Listino.
Il prodotto lo puoi facilmente trovare da un rivenditore di materiale elettrico (Sacchi, Rexel, Comoli, Mauri, Elettroveneta, Marchiol, ecc. ecc.).
Tra IP e USB, suggerirei la prima per la praticità e la velocità di download.
Molti System Integrator arrivano sugli impianti con un piccolo "kit" composto da Alimentatore KNX 160mA, trafo 230/12V IP Interface e router wireless.
La spesa è ovviamente superiore alla sola interfaccia USB, però la praticità è decisamente superiore.
Grazie per i consigli
Ho ordinato un'interfaccia IP
