Buonasera a tutti,
sono intenzionato a montarmi in autonomia l'automatismo per il cancello a battente.
Un conoscente installatore mi ha portato il kit Tau con braccetti a bassa tensione e vite senza fine (mod. ARM2000).
Mi convince poco la soluzione adottata dal costruttore per fissare il braccetto alla colonna del cancello: in pratica vi sono 2 espansioni del braccetto (che tra l'altro fanno parte di 2 parti distinte, non della stessa fusione) attraversate da un foro verticale, in cui si inserisce un bullone (6 o 8 non ricordo) che le impernia sulla staffa orizzontale saldata (o imbullonata) alla colonna del cancello.
La cosa che mi preoccupa di più è il gioco che resta, dovuto al fatto che la distanza delle due espansioni è maggiore dello spessore della staffa (restano 2 mm circa)
Altre marche adottano un sistema più preciso e probabilmente senza giochi con un perno che si inserisce in una boccola, il tutto tenuto fermo da un seiger.
Quest' ultima soluzione mi pare più affidabile nel tempo.
Chiedo a qualcuno delle impressioni.
Grazie.
Grazie della risposta Jimmy.
In realtà ho restituito il kit Tau e l'ho rimpiazzato con materiale Fadini (pistoni Hindi 880) che sono fatti meglio (è il mio parere).
Il concetto di costruzione rimane il medesimo ma il gioco è molto più ridotto.
Ne approfitto per chiederti a che cosa servono le due viti poste nel vano di 'sblocco' del pistone (rossa e verde mi pare) di regolazione della pressione in apertura e in chiusura - e come devono essere regolate (il manuale non ne parla se non erro).
Grazie e ciao.
Grazie ancora Jimmy, ti saprò dire come procede l'installazione appena la pioggia mi consentirà di proseguire...!!
Saluti e grazie.
