Bun giorno a tutti,
Ho un problema con il citofono in oggetto, in una casa schiera monofamigliare.
Il sistema ha un posto citofonico esterno, con telecamera B/n un centralino pabx15 e cinque postazioni interne, tre solo cornetta pivot e due con video.
Da sempre il sistema funzionava nel seguente modo:
Quando suonano dal posto esterno, si accende il video della postazione principale visualizzando l'immagine mentre sul video della postazione n°2 si ha il video acceso grigio. Per visualizzare l'immagine sul secondo video bisogna "richiamarla" con il tastino[ o ] per l'accensione del posto esterno.
Se mancava la tensione, la prima volta che mi suonavano al citofono, non si accendeva nessun video ( anche se potevo sentire in cornetta chi chiamava ). Per accenderlo dovevo nuovamente agire sul tastino[ o ]. La volta dopo il video si accendeva come sopra.
Ora capita che, qualche volta, suonano al citofono, sento lo squillo, i video non si accendono e, se alzo la cornetta, non sento nulla. Agendo sempre sul tastino [ o ]accendo il video e sento chi stà al cancello.
L'impianto avrà una decina d'anni e usa il sistema ticino analogico a 8 fili.
Qualche idea su cosa andare acontrollare per primo ?
Grazie da Cruise.
Il fatto che il problema sia saltuario e che senti comunque lo squillo, farebbe pensare a un'anomalia sul sistema di inserzione automatica del videocitofono Pivot principale, si potrebbe provare a sostituirlo con l'altro e fare un pò di verifiche.
Inutile dire che prima di effettuare la sostituzione bisogna disalimentare il sistema(batterie e/o eventuali ups compresi).
Grazie della risposta.
Proverò a scambiare i due citofono con video.
Ti chiedo: devo fisicamente spostare i due videocitofoni o basta cambiare i fili nel quadro del citofono ?
Il sistema di inserzione automatica da quale componente viene gestito ? dal Pabx, direttamente dalla sezione video del citofono o da altro?
Saluti
Cruise.
Modificato: da cruise
Ciao,
io comincerei a spostare fisicamente i due videocitofoni così vediamo se il problema è in effetti sull'apparecchio, poi in caso di esito negativo invertiamo le due porte sul pabx e se non si evidenzia ancora la causa dell'anomalia rimane poi da verificare la configurazione del pabx stesso.
In effetti da tutti e due, anzi per la verità da tutti e quattro: dal pabx(parte hardware), dal software del pabx, dal gancio della cornetta del Pivot e dalla sezione video di quest'ultimo.
Ho provato a scambiare i due videocitofoni: purtroppo non cambia nulla.
A volte funziona il video, a volte no e, quando non funziona il video, a volte sento chi è alla porta e a volte no.
Le uniche cose sicure sono: quando si accende il video, sul citofono principale (#41 del pabx ) si vede l'immagine della telecamera, sul secondo videocitofono #42vdel pabx invece si accende il video ma si vede schermo grigio.
Se pigio il tasto [ o ] accendo video e telecamera e vedo e sento chi è alla porta.
Il sistema è analogico a 8 fili.
Saluti, Cruise
Qual è con precisione l'apparecchio che squilla quando si presenta il problema?
Squillano tutti, cioè se qualcuno suona alla porta i telefoni squillano regolarmente il problema è che, a volte, non si accende il video ma sento chi è e, qualche volta, non si accende il video e nemmeno sento chi è alla porta ( io non sento loro e loro non sentono me )
Per fare un pò di statistica alla buona:
10/10 quando suonano alla porta i telefoni interni suonano tutti. ad essere precisi suonano in sequenza: prima uno poi l'altro e così via.
1/5 non si accende il video ma sento
1/10 non si accende il video e non sento nulla.
Ho riletto il manuale del pabx ma non ho trovato nulla sulla gestione del videocitofono.
Saluti Cruise.
Penso che la cosa fondamentale da chiarire, sia capire se il problema è causato dal pabx o dall'impianto videocitofonico e per far ciò bisognerebbe scollegare il montante dal pabx, metterci su un videocitofono(se non è già presente a monte del pabx stesso) e fare quindi le opportune verifiche.
