Buon giorno,chiedo un consiglio su un cancello a battente della faac con centralina e024s e attuatori s700.Il problema è questo: al comando di apertura, si apre fino a circa 1/3 poi si richiude.devo dare un altro comando di apertura e si riapre premetto che la logica è automatica quindi è programmato solo per eseguire l'apertura (la chiusura è programmata dopo30 sec.) il difetto non lo fa sempre ma comunque mi da noia,è stato sostituito scheda,encoder,scheda decodifica radio.cosa puo' essere? ringrazio per eventuali aiuti
prova a sostituire i cavi con altri schermati. queste centraline faac a 24volt fanno strani scherzi molto spesso
o
ci mancano solo gli attuatori e hai sostituito tutta l'automazione......che perdita di denaro !! prima di sostituire un pezzo occorre esserne certi che sia il colpevole ( lo dico se questi pezzi sono stati sostituiti in cerca di risolvere il tuo problema...)
Da come hai descritto il problema, i componenti sostituiti erano gli ultimi da colpevolizzare, nell'elenco degli indagati io metterei:
- cerniere cancello grippate ( la scheda confonde questo attrito come un ostacolo e allora inverte il comando )
- fotocellule da verificare ( verifica sporcizia nelle fotocellule esterno / interno, presenza di insetti all interno, vegetazione nel fascio fotocellule )
- contatto a chiave esterno ( verificare eventuale presenza di ossido
- verificare attuatori ( funzionamento a vuoto )
- eventuale riprogrammazione della scheda
Buon giorno ringrazio tutti per l'interessamento;le fotocellule le escluderei per il fatto che sono collegate solo in chiusura,l'unico dubbio è che non sono bus ma tradizionali con schedina "adattativa";la prova a vuoto lo fatta sbloccando il cancello e dando comunque l'apertura e il cancello si muove bene anche a mano;il contatto a chiave lo escluderei (ho un tastierino numerico)poichè la logica è in automatico quindi solo contatto di apertura ps. il problema la dato sempre appena montato ....ringrazio e saluto.
Può essere anche un errore nel posizionamento degli attuatori, o questa schedina " adattativa" che molto adatta non è...
In fase di programmazione i dip switch in che posizione sono stati messi ?
le dimensioni del cancello e il suo peso rientrano in quelli che l'automazione fa funzionare normalmente ?
