Problema Con Cancello A Battenti Came
Salve a tutti, ho un cancello con automatismo CAME, centralina ZA3 e 2 pistoni modello KRONO che ho messo su solo qualche mese fa.
Ho i segunti problemi:
1) Quando il cancello si pare entrambi i pistoni aprono, al momento della richiusura, si richiude solo uno, il secondo in chiusura!! Qualcuno può darmi qualche dritta? ho aperto la centralina ma mi pare tutto ok....
2) quando funzionavano entrambi, in apertura e in chiusura, entrambi quando arrivano a fine corsa si muovono come se continuassero ad aprire o a chiudere facendo tipo un tira e molla...non so se mi son spiegato....consigli perché smettano tale cosa??
Grazie infinite e tutti e a chi può darmi una risposta!!
ciao
Maurizio Colombi
Beh....non tanto bene!!!!!
allora provo a spiegarmi meglio.
al punto n°1 penso non ci sia niente da aggiungere, uno dei pistoni apre ma non chiude...
al punto n°2 entrambi i pistoni sia quando aprivano che quando chiudevano continuano a sforzare nella direzione che hanno preso (apertura o chiusura) facendo una specie di movimento a stantuffo....insomma i vecchi pistoni non lo facevano...!
grazie a tutti!!
In teoria quando arrivi in battuta dovrebbero esserci dei finecorsa che bloccano il movimento se tali finecorsa non funzionano il cancello ha il comportamento che indichi tu.
In alternativa ai finecorsa sempre più spesso, per risparmiare componenti, si utilizza un controllo di assorbimento che controlla la corrente assorbita dal motore e se supera una soglia impostata blocca il motore. In questo caso è possibile che tale regolazione sia stata effettuata male, in genere si regola mediante una coppia di potenziometri che trovi sulla scheda di controllo del motore.
Per quello che riguarda il punto 1 devi provare ad aprire il cilindro e verificare che la cremagliera che è all'interno sia ancora integra e non sia saltato un dente; questo a causa del mancato arresto del movimento durante le aperture/chiusure e, l'aver continuato ad utilizzare il cancello in quella maniera, abbia danneggiato un paio di denti. Indi quando il pignone arriva su quei denti non riesce ad ingranare per invertire il moto.
Una curiosità/conferma: se provi a dare un aiuto spingendo l'anta che non si chiude questa poi compie il movimento?
Prova a cambiare il condensatore del motoriduttore che non chiude !
proverò a cambiare il condensatore.
però rispondendo a Elettrificato, quando chiudo ho notato che se provo a sollecitare il pistone vedo che tende a continuare a tirare verso l'apertura, quindi probabile che si siano giocati davvero un paio di denti come mi hai detto tu....
per quanto riguarda la coppia di potenziometri, ho guardato il manuale della scheda di comando del sistema ma non c'è alcun riferimento all'operazione che mi dici.
Per terra ci sono istallati 2 fine corsa a terra ma anche qui quando il cancello va a toccarci si sente il motore che comincia a sbatterci l'anta del cancello e poi si sente in centrale un relé che attacca e stacca.....
Scusate se non sono chiarissimo ma sostituire una scheda, i motori o seguire le istruzioni dei manuali ne son capace, di individuare altre opzioni chiedo gentilmente a voi che ne sapete di sicuro mooolto più di me!! :smile:
sembra quindi che non venga tolta alimentazione al motore quando il finecorsa interviene, il relè commuta ma non stacca alimentazione, prova a vedere che i relè non siano anneriti.
Io però non sono molto esperto di Came , ho cercato di darti qualche aiuto seguendo le regole di base, per qualcosa di più specifico aspetta la risposta di qualcuno più preparato di me, vedrai che non tarderà molto
Ciao,
ma l'automazione ha lavorato correttamente prima o è il primo avviamento !
Grazie Jimmy63 per le spiegazioni.
Allora ho messo su 1 il trasformatore e ora pare che i pistoni (ovvero quello che attualmente fa bene il suo lavoro) lavorano bene.
Ho ancora il problema che uno dei due, apre regolarmente, ma non chiude!
Ho provato anche a sbloccarlo, riallungare il braccio, e questo, apre regolarmente ma quando va in chiusura tende a continuare ad aprire!, cioè mi spiego meglio, il pistone ondeggia quel poco di corsa che gli rimane sempre in apertura.....sai dirmi mica da che può dipendere? Grazie mille a chiunque mi possa aiutare!!
appena il lavoro mi da un momento di tregua proverò e vi farò sapere!!
  • 8 years later...
Ru.do impianti
Anche a me lo stesso problema, alla fine era la linguetta sulla
scocca del finecorsa
Ospite
