Inserito: (modificato)
Salve a tutti, per poter risolvere un mio problema ho bisogno di sapere se quello che immagino è vero.
In un sistema Bticino analogico al posto interno arrivano i fili 1 3 4 5 6, quando arriva la chiamata io ho una tensione di 12 vdc tra 1 e 5 e questa rimane tale anche se alzo la cornetta o se alzo la cornetta termina? posso mettere un relè su 1 e 5 il citofono suonera? e se do 1 e 6 la tensione tra 1 e 5 termina?
Quando apro la serratura tra 1 e 6 ho 12vdc per il tempo che tengo premuto o questo è solo un seganale di ritorno per il posto esterno che poi pilota la serratura quindi anche se tengo premuto la serratura non rimane attaccata?
Se ho anche il 2 come filo tra questo e 1 ci sono 24 vdc fissi?
Grazie lo so che basterebbe mettersi col tester e controllare ma essendo il luogo molto trafficato dovrei andare di domenica e con un altra persona per effettuare le misure.
Modificato: da uelly
ciao uelly è tardi e sono stanco :blink: se spieghi cosa vuoi risolvere e non cosa immagini per noi è più facile :whistling:
