Ricezione Cancello Automatico
ciao a tutti dentro ai motori dei cancelli automatici sulla scheda c e un morsetto per il cavo della antennina dell lampeggiante su questi morsetti i collega un cavo coassiale sull morsetto uno si collega il cavo e sull due si collega
La calza perche forse per la ricezzione.grazie
Forse ha inserito la discussione tramite telegramma....quindi tutte le parole vanno centellinate :smile:
Hai problemi di ricezione ed hai acquistato un antenna esterna ? ( che suppongo ti sia accertato di esser compatibile con la ricevente.....)
Di che marca e modello stiamo parlando ?
Nuova installazione o hai problemi di ricezione solo ora ?
l antennina e della came e va su un lampeggiante came modello kiaros.
se ho tradotto bene direi che sì, in un morsetto si collega il cavo metallico centrale mentre all'altro si collega la calza.
però ricordavo che ci fossero i simbolini dell'antenna e della terra e non i numeri 1 e 2.
Non sono tanto lucido perchè ho mal di testa e non ho capito il succo del discorso,ma lato centralina 1 e 2 corrispondonno ad un contatto NC di stop.
