costanzo72 Inserito: 27 settembre 2012 Segnala Inserito: 27 settembre 2012 ciao,ho il lampeggiante del mio cancello che non mi funziona,si tratta di un BFT serie DEIMOS a 220 volt,volevo sapere se potevo mettere una lampadina normale,oppure devo mettere una lampadina,che lampeggia da se.non so se mi sono spiegato bene. se volete altre informazioni chiedete pure domani lo svito per vedere che tipo di lampadina vi è messa
gianfranco1963 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 il guasto puo derivare dalla lampadina che è fulminata oppure dalla scheda intermittenza sulla quale è avvitata la lampadina. prova a sostituire la lampadina. se non risolvi è la scheda.
costanzo72 Inserita: 1 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 (modificato) allora vi aggiorno,la lampadina l'ho sotituita con un altra da 40 watt 220/volt,il problema è che rimane fissa,non lampeggia piu'.mi sa che si è rotta la scheda all'interno del lampeggiante.credo sia quella,spero non dipenderà dalla scheda principale,in quanto il cancelo funziona benissimo ciao Modificato: 1 ottobre 2012 da costanzo72
costanzo72 Inserita: 1 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 Se hai letto bene quello che ho scritto, anche sostituendo la scheda, se continui a montare lampadine da 40W ti si guasterà ancora quella originale non so di quanti watt era,in 5 anni questa è la prima lampadina che cambio.
costanzo72 Inserita: 1 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 Come preferisci...in fondo, è più brillante ed evidente da 40W... l'originale chiedevo da quanti watt fosse....tu lo sai??
byedi Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Nelle schede BFT puoi montare tranquillamente 40 W,il triac montato le supporta senza problemi
BAD LANCIA Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Mi riallaccio a questa discussione in quanto ho un problema su un lampeggiante bft con motore lybra. In pratica il lampeggiante non si accendeva, ho misurato la tensione ai capi dei morsetti ed era ok, la lampadina ok. Ho pensato allora si trattasse di un guasto alla scheda ray x. A questo punto ho comprato la nuova scheda, l'ho installata e ora il cancello sia in apertura che in chiusura accende la lampada ma sempre fissa. Che cosa può essere a questo punto? Un problema sulla scheda principale? I fusibili sono ok e la lampada è la comunissima 24 volts alternata 25w. La scheda ray x è quella a 24volts con antenna a bordo. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 BAD LANCIA mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
