Duplicare Economicamente Telecomando V2 Phoenix
Inserito: (modificato)
Salve , mi potete aiutare ? l' amministratore di sua iniziativa ha cambiato la centralina del cancello condominiale senza interpellarci ,con la scusa di una maggiore sicurezza , ed ha installato una V2 ,quindi un esboso x la nuove chiavette e telecomandi......avevo cAMBIATO DA POCO I MIEI TELECOMANDI CON DEI AUTOAPPREdeNTI E MI TROVAVO TALMENTE BENE CHE UNO L'HO MONTATO FISSO SULLA MOTO(ops mi si è inserito il maiuscolo ...scusatemi) ,posso trovare una soluzione simile ? magari qualche link grazie
Modificato: da pollyc
Buongiorno.
Furbo questo installatore, eh? E penso sia stato anche cosi furbo da abilitare nella ricevente il controllo della parte variabile del codice, cosi devi per forza acquistare i radiocomandi da lui!
Di default le riceventi V2 hanno quel controllo disabilitato, cosicché utilizzando alcuni duplicatori di radiocomani (vedi i creasol four, per la versione a 433MHz, e creasol multi, per la versione a 433 e 868MHz) riesci a duplicare il radiocomando V2 phoenix senza problemi.
Ciao. Paolo
Furba per primo l'amministratore in combutta con l'istallatore ! grazie per la risposta!
