Scavando con martello pneumatico un amico ha pizzicato il corrugato di una fotocellula ricevente
(quella con led di segnalazione. E' possibile che facendo corto tra il cavo alimentazione +24Volt e i contatti d'ingresso della fotocellula MPS non và più... nessuna protezione diodi...
Avventurandomi in una (improbabile) riparazione in quanto i c.s. sono multistrati;
confrontando 452MPS con un'altra 452MPS; effettuando misure con provacomponenti oscilloscopio;
trovo il diodo led spia FSWC in netto corto. Dissaldo il led ma anche le sue piazzole sono in netto corto.
(ovvio non avendo schema elettrico presumo l' I/O interessato della PIC fuori gioco).
Misurando verso massa tutte le PORT della PIC si evince un netto corto tra del PIN12 = PORTB.2
(Tutte le misure su tutte PORTE sono ok tranne la PORTB.2):
Conclusioni: La punta del punteruolo ha messo in corto il positivo +24Volt (alimentazione fotocellula) con la PORTB.2 della PIC; questo ingresso è settato nel software per lavorare verso massa, e non sul positivo, anche lo fosse, era nelle stesse condizioni in quanto l'alimentazione massima per questi µcontrollori è di 5Volt.
