Cortesemente avrei bisogno di aiuto dagli " Esperti " in merito a un problema esistente sul mio impianto videocitofonico.
L'impianto e' cosi' composto:
villetta unifamiliare con due posti interni POLYX 344163 e 1 posto esterno composto da telecamera colore, fonico e 1 pulsante.
L'alimentatore 346000 e' connesso via BUS ai morsetti PS dell'adattatore video 346830.
I morsetti TK del 346830 sono connessi con i morsetti BUS del posto esterno ed e' presente un collegamento con la serratura del cancello pedonale.
Il posto esterno e' configurato: N1, T1, P9.
I morsetti PI del 346830 sono connessi ai morsetti IN/OUT di un derivatore di piano 346841.
I morsetti P1 e P2 del 346841 connettono rispettivamente i posti interni Polyx 344163 situati al 1 e 2 piano della villetta.
I polyx sono configurati entrambi come N1 tramite ponticello 1.
Il problema e' che alla chiamata esterna si accende solo 1 posto interno e non entrambi, non funziona l'intercomunicante tra i due posti interni
Il comando serratura di entrambi i posti interni funziona, i comandi accensione posto esterno presenti su entrambi i posti interni funzionano.
Dove e' l'errore ?
Grazie per la Vostra cortese collaborazione
Paolo
Ah ! dimenticavo....l'azienda che ha fornito la villa e' fallita e non ho la possibilita' di reperire che ha fisicamente realizzato l'impianto.
Maurizio Colombi
Che posto esterno hai installato?
Da come sembra, potrebbe essere una Sfera modulare, se non riesci a reperire il codice, fai una foto o inserisci una spiegazione.
Allora per prima cosa modifica il cablaggio al
derivatore di piano
Colleghi un posto interno sul in/out e verifichi
che lo deep switch posto dietro il PI sia in on
Colleghi il secondo posto esterno sull'uscita 1
del derivatore di piano e verichi
Questo perchè devi avere la terminazione di tratta per
la qualità del segnale video....
Seconda cosa configura i posti interni in
P0 N1 primo posto interno
P0 N2 secondo posto interno
I posti interni li configuri tramite pc?
Terza cosa configura il posto esterno in
P0 (perchè è il primo posto esterno)
N1
S9 (per abilitare la chiamata generale)
Quarta cosa, per avere l'autoaccensione su
entrambi i posti interni devi verificare che:
devono essere impostati entrambi come master
il secondo posto interno deve avere collegato un
alimentatore supplementare sul morsetto 1-2
Se non ci dovesse essere l'alimentatore supplementare
andresti fuori con gli assorbimenti.
Se invece non vuoi l'autoaccesione:
imposti un pi come master, il secondo come slave.
a questo punto quando ricevi la chiamata, il master
si autoaccende. lo slave attiva invece il video
solamente quando abiliti la comunicazione o premi
il tasto autoaccensione
Confermo SFERA...
modulo video 342550
modulo audio 342170
1 solo pulsante di chiamata
> per PICCIGABER.....
Esiste 1 solo posto esterno e non due come da te indicato.... o ti riferivi al secondo posto interno ?
Mi ero dimenticato inoltre di evidenziare che entrambi i posti interni hanno il deep switch posizionato dietro entrambi su ON.
I miei posti interni NON hanno la il ponticello 0 su P, ma hanno ENTRAMBI il ponticello 1 su N
Volendo lo potrei fare, ma adesso sono solo ponticellati fisicamente
