fabian71 Inserito: 11 ottobre 2012 Segnala Inserito: 11 ottobre 2012 (modificato) Salve a tutti Ho acquistato di recente la centrale di comando per cancello scorrevole 230V modulo RX esterno “Idea/R “ volevo sapere se è possibile abbinare “la funzione di automazione luci giardino che consente di accendere le luci quando si apre il cancello.” Con la possibilità di spegnimento delle stesse una volta terminata la chiusura del cancello o di prolungare lo spegnimento per un tempo superiore alla chiusura del cancello scorrevole. Osservando lo schema sembrerebbe che con questa centrale non è possibile realizzare questa funzione.. Vi chiedo se è possibile reperire, indicarmi o inviarmi in allegato lo schema elettrico ad esempio collegando un sensore crepuscolare all'alimentazione del motore l'uscita del crepuscolare all'alimentazione del relè temporizzato e infine l'uscita del relè temporizzato alla lampada, c'è un sistema che al momento dell'apertura del cancello si accenda la luce e rimanga accesa per il tempo necessario e solo di sera Vi ringrazio in anticipo sicuro della vostra disponibilità e della vostra risposta.. Saluti Modificato: 11 ottobre 2012 da Maurizio Colombi Rimossa formattazione errata
Mauro Dalseno Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 Non conosco quel tipo di automazione, ma potresti utilizzare un temporizzatore multifunzione, mettere un piccolo relè, in parallelo al 220 che va' al motore' ed usare un contatto pulito del rele' per dare il comando di start al temporizzatore che deve essere impostato come ritardato alla diseccitazione. Con il contatto del temporizzatore e il consenso di un crepuscolare puoi comandare una luce di cortesia. Questo per dare un' idea, ovviamente se la scheda non e' predisposta.
salento. Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 (modificato) nell'uscita della lampada di cortesia ci colleghi un rellay di potenza, con luci giardino Modificato: 11 ottobre 2012 da salento.
vinlo Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 (modificato) c'è un sistema che al momento dell'apertura del cancello si accenda la luce e rimanga accesa per il tempo necessario e solo di sera Come già detto in altre discussioni, potresti sfruttare l' uscita del lampeggiate per comandare un relè temporizzato, che grazie all' aiuto di un crepuscolare, fa partire le luci solo di sera. Unico inconveniente è che le luci si accendono pure con la chiusura dell' automazione. P.S. L' efficenza del forum: 3 risposte in 2 minuti e tutte e 3 diverse. Da paura :superlol: Modificato: 11 ottobre 2012 da vinlo
GiuseppeColantuono Inserita: 12 ottobre 2012 Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 (modificato) Salve vinlo, Ti consiglio di usare un faro alogeno o a led che abbia le tre funzioni: Rilevatore di movimento Accensione solo di sera quindi crepuscolare che abbia il timer Tieni presente che qualsiasi cosa colleghi alla centralina si accenderà anche di giorno Puoi usare come questo in figura che costa non più di €uro 20,00 basta inserirlo nella spina a 220 volt e farà tutto da solo! dovrai regolare solo il timer e la sensibilità Modificato: 12 ottobre 2012 da GiuseppeColantuono
Mauro Dalseno Inserita: 12 ottobre 2012 Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 Tieni presente che qualsiasi cosa colleghi alla centralina si accenderà anche di giorno Nelle proposte precedenti viene inserito anche il crepuscolare, quindi si accendono solo al buio con l' apertura del cancello, in ogni caso la tua proposta sarebbe economica al massimo se il faretto puo' andare bene come soluzione (proticamente costa come il crepuscolare)
sx3me Inserita: 12 ottobre 2012 Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 costa pure di meno del solo crepuscolare
Erny Pac Inserita: 16 ottobre 2012 Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 Ti avevo risposto nell'altra discussione identica che hai aperto...ma i consigli che leggo qui (quello del faretto) li trovo più interessanti
